dwig Geplaatst August 25, 2004 Rapporteren Share Geplaatst August 25, 2004 Hallo , zopas een tweedehands wrangler 2.5i gekocht .In de technische gegevens van de motor staat echter nergens vermeld welk het max.koppel is en aan welk toerental dit koppel gehaald wordt. Heeft er iemand een volledige technische fiche van deze motor? (multipointinjectie ,2464 cc ,87 kW/5200tm.) vriendelijke groeten , dwig Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst August 25, 2004 Rapporteren Share Geplaatst August 25, 2004 Ha die Dwig, fijn weer een TJ rijder te zien. Vond het al stil worden..plus dat Zahara z'n Jeep verkoopt wil ook niet helpen. Ik gooi hier ff een overzichtje neer, maar die kun je overal op internet vinden hoor. Gewoon ff zoeken. Komt ie: Traditional AMC/Jeep engine, now used in the Dakota as well Type & Description: In line, liquid cooled Displacement: 150 cu in. (2464 cc) Bore x Stroke: 3.88 x 3.19 (98.4 x 81) Valve System: OHV, 8 valves, flat followers, hydraulic lifters Fuel Injection: Sequential, multi-port, electronic Construction: Cast iron block and head Compression Ratio: 9.2:1 Power (SAE net):120 bhp (90 kW) @ 5400 rpm Torque (SAE net): 140 lb-ft (190 N-m) @ 3500 rpm BHP/Liter: 48.7 Max. Engine Speed: 5550 rpm Fuel Requirement: Unleaded regular, 87 octane (R+M)/2 Oil Capacity: 4.0 qt (3.8 L) Coolant Capacity: 9.0 qt (8.5 L) Emission Controls: 3-way catalyst, heated oxygen sensors (2), engine modifications Max. Gross Trailer Weight: 2000 lbs (900 kg); 1000 lbs (450 kg) w/auto. trans. EPA Fuel Economy (MPG City/Hwy): 19/21 - man. trans.; 17/19 - auto. trans. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst August 25, 2004 Rapporteren Share Geplaatst August 25, 2004 Unleaded regular, 87 octane pfff, zie er maar aan te komen....!! Gelukkig doet 'ie het ook op euro 95... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
