redhead Geplaatst October 28, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2007 Mijn vraag is aan iemand die ervaring heeft om een cj7 body naar een yj body te maken De mijne is goed verrot en kan alleen maar een yj body vinden op dit moment bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
puppy Geplaatst October 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2007 is perfect mogelijk Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Pullie Geplaatst October 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2007 87Wrangler is bezig geweest met zo'n project om een YJ Body op een CJ7 te zetten, waren wel wat aanpassingen nodig. misschien dat hij er wat meer over kan vertellen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 29, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 29, 2007 Er moeten wat aanpassingen aan de bevestigingspunten van de body op het chassis aangepast worden. Verder hangt het van het bouwjaar van je CJ én van de vraag hoe origineel je het wilt hebben af wat er moet gebeuren. Verschillen: - Verwarmingsopeningen tbv de voorruit (Alle CJ's) De kachel en het voorruitframe van de YJ gebruiken scheelt hier veel werk. - Achterklep is anders (alle CJ's) het achterklepje van een YJ gebruiken lost dit op. - Tankopening aan de andere kant van de body (Alle CJ's). tja... zul je moeten aanpassen. - Diverse gaten/doorvoeren in het schutbord ( Afhankelijk van het bouwjaar van je CJ) Er zullen er wat bijgemaakt danwel afgesloten moeten worden. Gebruik van de YJ kachel en voorruitframe elimineert al veel hiervan, zeker bij oudere CJ's ( voor '80 ofzo) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
redhead Geplaatst November 1, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 1, 2007 Er moeten wat aanpassingen aan de bevestigingspunten van de body op het chassis aangepast worden. Verder hangt het van het bouwjaar van je CJ én van de vraag hoe origineel je het wilt hebben af wat er moet gebeuren. Verschillen: - Verwarmingsopeningen tbv de voorruit (Alle CJ's) De kachel en het voorruitframe van de YJ gebruiken scheelt hier veel werk. - Achterklep is anders (alle CJ's) het achterklepje van een YJ gebruiken lost dit op. - Tankopening aan de andere kant van de body (Alle CJ's). tja... zul je moeten aanpassen. - Diverse gaten/doorvoeren in het schutbord ( Afhankelijk van het bouwjaar van je CJ) Er zullen er wat bijgemaakt danwel afgesloten moeten worden. Gebruik van de YJ kachel en voorruitframe elimineert al veel hiervan, zeker bij oudere CJ's ( voor '80 ofzo) Oke bedankt voor je hulp ik ga maar aan de gang heb vandaag body gekocht bij b en s tiel oke bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst November 1, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 1, 2007 Succes!!! Hou je een voortgang (met foto's ) in " projecten" bij? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
redhead Geplaatst November 1, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 1, 2007 Succes!!!Hou je een voortgang (met foto's ) in " projecten" bij? Oke doe ik en bidden Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
redhead Geplaatst November 25, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2007 heeft iemand ook een tip voor de laatste twee bouten die nou vast zitten wel los maar zo verrot dat ze doordraaien op het roest en niet eruit komen:( bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst November 25, 2007 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2007 Slijptol misschien? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
redhead Geplaatst November 25, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2007 Slijptol misschien? oke ed die weg moet ik in dus brute geweld bedankt jongen:blush: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
niville Geplaatst November 20, 2008 Rapporteren Share Geplaatst November 20, 2008 En lukt het een beetje , ik ben er namelijk ook met bezig en vandaag beginnen we alles aan te passen . Groeten en succes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
