rickyj Geplaatst October 10, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2007 Hele zomer (voor zover je van zomer kunt spreken..) redelijk probleemloos door gekomen. Echter nu 's ochtends met het iets kouder worden loopt ie aan het begin bij stationair onregelmatig en te langzaam ca. 600 toeren. Ik heb een 4.2 l met weber carb, als ik em start gaat de motor ca. 1500 toeren draaien na klein beetje gas gaat ie normaal gesproken terug naar ca. 900 toeren. Echter deze week dus bovenstaande probleem. Vermoed dat het iets is met de choke, maar ben een enorme leek op dit gebied. Kan iemand mij wat tips geven hoe dit probleem te verhelpen of waar op te letten? Alvast bedankt, grtn, Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 10, 2007 Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2007 1500 toeren is denk ik net te weinig... geef 'm maar eens 1800 of 2000. wanner je dan een stootje gas geeft, na het starten, valt 'ie wel een trapje terug, maar blijft de choke nog een tijdje iets meer gas vasthouden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rickyj Geplaatst October 11, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2007 1500 toeren is denk ik net te weinig... geef 'm maar eens 1800 of 2000. wanner je dan een stootje gas geeft, na het starten, valt 'ie wel een trapje terug, maar blijft de choke nog een tijdje iets meer gas vasthouden. Dat 1800 of 2000 toeren geven, dat moet dus gebeuren door afstelling van carb neem ik aan? Mm toch tijd om me iets meer te verdiepen in de weber.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
