Dennis79 Geplaatst September 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 11, 2007 Hallo vraagje mijn pomp bromt wel, maar komt geen benzine in mijn filtertje. als ik het zo mag noemen(begin net met de hobby). kan het zijn dat de pomp verstopt zit of kapot is? Hij zit achter in mijn cj8 en je ruikt wel benzine?!? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst September 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 11, 2007 Als 'ie bromt zou je zeggen dat 'ie loopt... Misschien een lekje in de aanzuigleiding? Lucht kan 'ie makkelijker aantrekken als vloeistof... En over vloeistof gesproken.... dat zit er wel voldoende in?? ( bericht verplaats naar techniek algemeen) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jolanda83 Geplaatst September 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 11, 2007 Hey schat... Is je nieuwe aanwinst nu al stuk? x Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 11, 2007 He Dennis, Geen brandstof in je filter...... Of je pomp zuigt ergens valse lucht, of er staat te weinig spanning op de pomp. Dit lijkt me het meest waarschijnlijk. Je zou de leiding gelijk achter de pomp eens voorzichtig los moeten maken om te zien of er dan wel brandstof -of lucht- uitkomt. Te weinig spanning , door draadbreuk of slecht contact, even de spanning meten op de pomp. Kapotte pomp, aanzuigstok in de tank los, leiding ergens klem, is ook mogelijk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dennis79 Geplaatst September 12, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 12, 2007 Ga het vanmorgen allemaal testen. Alvast bedankt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Dennis79 Geplaatst September 12, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 12, 2007 was inderdaad de benzine slang die lek was. gaatje in geschuurd. bedankt voor de tip. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
evald Geplaatst September 16, 2007 Rapporteren Share Geplaatst September 16, 2007 Hey schat...Is je nieuwe aanwinst nu al stuk? x Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
