Cyberedje Geplaatst August 5, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 5, 2007 Krijg iedere x de irritante melding van "Coolant sensor bad " sensor voor boven op blok vervangen maar nog steeds deze melding, nu zie ik en zit er volgens mij nog een sensor in de waterslang voor het blok iemand een idee of het evt deze kan zijn die loopt te zeiken ?? kan trouwens nergens het nummer oid vinden van deze sensor om deze evt te bestellen. ZJ 5,9 1998 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
p.kaan Geplaatst August 6, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 6, 2007 Ik heb hetzelfde probleem gehad, sensor ook vervangen. Kwam ik er later achter dat het in het vlottermechanisme van de koelvloeistof zat. Deze vervangen en geen centje pijn meer. Succes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Mitchell2.24v Geplaatst August 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2007 Dat is een goed punt om te onthouden. Ik heb die melding ook één keer gehad, en ging er dus vanuit dat er ergens een draadje los zou zitten. Mijn tankje van de koelvloeistof moet vervangen worden (is erg oud), dus dan zou het zeker ook aan de vlotter kunnen liggen. Bedankt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst August 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2007 Bij mij was het ook de vlotter. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cyberedje Geplaatst August 7, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 7, 2007 Ok Tja vlotter dan maar proberen, maar weet iemand wat dan de sensor in de waterslang voor is ?? En iemand een tip of adresje of site waar de vlotter te bestellen ?? thanks Eduard Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Rob Kramer Geplaatst August 9, 2007 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2007 Ik zou de mannen van www.jeepcherokeeparts.nl vragen. Die hanteren leuke prijzen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Cyberedje Geplaatst August 9, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2007 Ok ik ga ze bellen thanks Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
