dasousa Geplaatst July 3, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2007 hallo, een probleempje met mijn tj 4.0 automaat bjr 2000 heb steeds vaker dat ik de foutmelding krijg no bus, dan valt ook mijn halve daschboard uit, beetje onhandig ! ben bij de dealer geweest en volgens hun ligt het aan de bus kabels, aangezien ik eerst wil proberen of ik dit zelf kan maken, mijn vraag: heeft iemand dit al eens gehad of weet iemand waar die kabels lopen ? alvast bedankt & groeten uit limburg pat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst July 3, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2007 Achter je je instrumenten paneel zit de 'bus'.. een stekker. Wel veel draden idd, maar die zit hoogstwaarschijnlijk niet meer goed vast. Komt vaker voor. Het is niet bijzonder lastig om het instrumentenpaneel los te schroeven, een FSM helpt en anders goed Googlen waar de schroefjes zitten en welke volgorde. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst July 3, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2007 Overigens is de "BUS" een "twisted-pair": 2 draden die in elkaar gedraaid zijn. Op die bus worden door diverse componenten wat signalen gezet. Hij is er dus niet alleen voor je dash. De meeste, voor je dash belangrijke, signalen worden door de PCM op die bus gezet. Controleer dus ook ff de stekker daarvan! Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst July 3, 2007 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2007 inderdaad...oftewel, controleer alle stekkers. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dasousa Geplaatst July 5, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2007 inderdaad...oftewel, controleer alle stekkers. ok, thanx ga dit proberen,!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dasousa Geplaatst July 10, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 10, 2007 ok, ging eigenlijk heel goed en is dus gelukt !! kan weer zorgenloos rijden, thanx voor de info, is gemaakt dus kan een slotje op ! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
