Kenny Geplaatst June 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 17, 2007 Hoi, Onlangs bij mijn Cherokee het lampje "MAINT REQD" beginnen branden. Weet iemand wat dit te betekenen heeft??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 17, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 17, 2007 Hoi, en allereerst welkom hier! Dat lampje geeft aan dat de katalysator vervangen moet worden.... maar geen paniek: 't is een domme kilometerteller die simpelweg na een vast aantal kilometers een lampje aanstuurt. Stekker van het ding af en klaar! Klinkt raar.... maar da's echt de oplossing! * tevens heb ik het topic ff naar het XJ forum verplaatst.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Shark Geplaatst June 18, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 18, 2007 Volgens mij is dat gewoon een indicatie lampje dan er een onderhoudsbeurt nodig is. Maintenance required (onderhoud vereist) Is inderdaad aan de KM stand gekoppeld. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst June 18, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 18, 2007 Shark, het is echt uitsluitend voor de lambda-sonde. Onderaan bij de pedalen zit ergens een tellertje (EMR genoemd) dat terugtelt van 90.000 Mijl tot 0. Dus na ongeveer 144.000 km. gaat het branden ter herinnering aan. Resetten kan niet. B&S heeft hem voor mij afgekoppeld. Als de motor beroerd gaat lopen heb je voldoende waarschuwing als die sonde stuk is. Het is gewoon een preventieve maatregel van Jeep, want voor hetzelfde geld gaan die dingen 250.000 km. mee (of 2.500) voordat ze kapot gaan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jeepcherokeeparts Geplaatst June 19, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2007 het rode lampje vann maintenance required, is echt een onderhouds indicator, de dealer kan het resetten, heest dus totaal niets te maken met katalisatoren of lambda sensoren, groeten Edward. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst June 19, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2007 het rode lampje vann maintenance required, is echt een onderhouds indicator, de dealer kan het resetten, heest dus totaal niets te maken met katalisatoren of lambda sensoren, groeten Edward. Oké, dan is mijn handleiding van Jeep niet de goede en heeft de Haynes het helemaal bij het verkeerde eind. (pagina 1-36). En B&S weet er ook niets van, denk ik dan maar. Ondertussen ben ik wel 10.000 km. verder zonder nieuwe kathalysator trouwens. Waar ik schreef EMR bedoelde ik EMI en die 90.000 mijl moet zijn 82.500 mijl. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Shark Geplaatst June 19, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2007 Ik heb er ook nog ff op gegoogled en Newbe heeft 't inderdaad bij het rechte eind. Ik had met natuurlijk weer alleen het eerste stukje van het bericht gelezen terwijl er verder inderdaad de melding gemaakt werd dat het puur en alleen een (overbodige) melding voor het kat systeem was.. Alleen te resetten door een dealer of door simpelweg het lampje te verwijderen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst June 19, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2007 Klein beetje mis nog, want dat ding is niet te resetten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Shark Geplaatst June 19, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 19, 2007 Ow, ik had 't hier vandaan.... Emission Maintenance Reminder Light (EMR) Reset. This output device is located in the instrument panel, and its purpose is to inform the driver that the vehicle requires scheduled maintenance for certain emission system components. The Single Board Engine Controller (SBEC) illuminates this lamp at certain mileage intervals. The controller keeps track of the vehicle mileage by monitoring the vehicle distance (speed) sensor. The EMR Lamp illuminates at 82,500 mi. RESET PROCEDURE: The EMR light can ONLY be reset through the use of a SCAN TOOL. http://autorepair.about.com/library/faqs/bl134d.htm Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Newbe Geplaatst June 20, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 20, 2007 Toch vreemd, want de Haynes schrijft: The timer cannot be reset and must be replaced or disconnecter to turn oud the indicator light. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
