quicksand Geplaatst June 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 8, 2007 Goedenavond! Even jullie advies gevraagd: Ik heb een Jeep cherokee XJ 2.5i uit 1998 en sinds hedenmorgen slaat de motor niet meer aan (na een nachtje rust).. Nu is gebleken dat het draadje naar de bobine geen stroom meer krijgt. Alle zekeringen, relais gecheckt, maar helaas het euvel nog niet gevonden.. Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?? Alvast bedankt voor jullie reaktie(s)! Groet, qs:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 8, 2007 Foutcodes al uitgelezen? Dit zoekt een stuk makkelijker....... klik Welkom:) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
quicksand Geplaatst June 9, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2007 we waren iets te snel met het melden.. de bobine krijgt wel stroom maar helaas komt er geen stroom uit.. althans.. weet iemand hoe je een bobine goed kunt testen? de bobine is inmiddels los gehaald en als we em op de accu zetten (de ingang) met plus en min aangesloten, dan komen aan de andere zijde bij het plaatsen tegen het chassis er geen vonken bij de uitgang, hij meet wel 12v! Thanks voor jullie hulp!#grt qs:bye1: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
quicksand Geplaatst June 10, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 10, 2007 geachte dames en heren Even een vervolg op boven.. Starten lukt dus wel, alleen slaat de motor niet aan.. Wij vermoeden nu toch dat de bobine stuk is (geeft geen power af), ik had gelezen dat het ook een BDP? Lambda sensor kan zijn, echter foutcodes kan ik niet aflezen: (OBDII): Volgt wel het hele test riedeltje van 1-10 met de bijbehorende meters die uitslaan, echter helaas daarna geen codes te zien.. Wat nu? Kan ook de computer kapot zijn? Overigens wat een ellende om een vervangende (imitatie) bobine te vinden. Geen leverancier die em in zn assortiment heeft! Dan maar originele Jeep! Weet iemand raad over de codes, bobine, computer? Alvast bedankt! Grt qs:whistle: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
quicksand Geplaatst June 11, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 11, 2007 ps overigens komt de bobine uit Japan! logisch dus dat die stuk is gegaan............... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 11, 2007 Rapporteren Share Geplaatst June 11, 2007 foutcodes kan ik niet aflezen:(OBDII): Volgt wel het hele test riedeltje van 1-10 met de bijbehorende meters die uitslaan, echter helaas daarna geen codes te zien.. Geen nummers in de kilometerteller display, na vier keer kort het contact aan en uit gedaan te hebben, of een knipperend engine check light......? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
quicksand Geplaatst June 13, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 13, 2007 Nee na 4x contact uit/aan, gaat t hele circus lopen en uiteindelijk dan geen code(s) / check engine.. misschien is (ook) mn COMP kapot? Overigens ga ik straks mn nieuwe bobine halen voor 30euries, dus daarna laat ik wel weten of ie t doet. grt qs Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
quicksand Geplaatst June 13, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 13, 2007 helaas! de bobine was t niet! aangezien de comp het kennelijk ook niet doet, nu naar de garage gebracht! duurt me anders te lang... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
quicksand Geplaatst April 22, 2008 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 22, 2008 FYI BDP sensor was defect:whistle: Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst April 23, 2008 Rapporteren Share Geplaatst April 23, 2008 Tnx.. zal zeker mensen helpen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
