eddy Geplaatst July 3, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2004 Weer een probleempje. Al ik mijn ZJ start komt er een tikkend geluid uit de motor. Bij stationair toeren tal is het heel lichtjes te horen. Bij acceleren komt Het geluid weer terug en is luider als de motor op goed temperatuur is is het geluid weg. Ik denk dat het met de kleppen te maken heeft. Het maar aan een kant van het blok te horen en het lijkt ook op een bepaalde het best hoorbaar te zijn. Kan er een klep los zitten of zo? Als het blok heet is en uitzet komt de klep misschien weer vast te zitten denk ik. Heeft er iemand tips? Kan ik de deksel die over de kleppen zit er zo afhalen of zit er nog olie of zo in. Zijn en dingen waar ik op moet letten bij het verwijderen van de deksel? Gr Eddy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst July 3, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2004 beste EDDY.. t enige advies wat ik je kan geven is dat je misschien VOOR dat je gaat knutselen een repairmanual of een handboek aanschaft..maakt dingen vaak een stuk duidelijker . alvast goodluck S Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst July 3, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2004 http://www.asnbooks.nl/ShopASN/enter.html Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst July 3, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2004 Als ik je "klacht" zo lees, denk ik allereerst aan je klepstoters! Hier zit namelijk een heel klein gaatje in, waardoor de olie in de klepstoter komt en daar dan de klepspeling opheft! Als dat gaatje (gedeeltelijk)dicht komt te zitten, kan alleen dunne (warme) olie er nog voldoende in komen! Dus, warme motor = kleppen stil! Je kunt een keer een motorreiniger bij je olie doen, wie weet helpt het! Anders kom je waarschijnlijk aan nieuwe stoters.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
eddy Geplaatst July 10, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 10, 2004 Ik heb het probleem gevonden, het waren niet de kleppen. Er was een stukje van het blok afgebroken waardoor er een bout los zat. Als het blok koud was rammelde dit wat, na warmer worden en dus uitzetten van het blok kwam alles weer strak tegen elkaar te zitten en het rammelen was weg. Dit gebeurde wel vaker volgens de dealer en was simpel op te lossen met een grote revet. Dus de schade viel wel mee gelukkig. Groeten Eddy. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst July 10, 2004 Rapporteren Share Geplaatst July 10, 2004 Nouja... probleem (goedkoop) opgelost! Ik zal dan toch maar eens kijken of er bij mij niet ook een bout los zit.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
