amerikaanse achterlichten cj7
hoi
ik ben bezig met nieuwe bedrading voor de achterlichten(amerikaans)
hoe moet ik die nu aansluiten?ik heb hier op het forum al gezocht maar er staat alleen iets van een yj beschreven.
ik heb de platte stekker die naar de stuurkolom gaat,en daar zit aan
2x lichtgroen,2x donkergroen=knipperlichten
roodwit=claxon
rood=komt van zekeringkast
rose=komt van zekeringkast
welke moet doorverbonden worden met de remlichtschakelaar?
grt wouter
er gaat vanaf het zekeringsblok een kabel naar de achterlichten daar aan
zit ook een stekker bij mijn cj zitten er de volgende kleuren aan
- rose is voor brandstof tank
- wit achter lichten
- 2x groen voor knippers
- wit/zwart? gebruik ik niet
heb voor de rem rechtstreeks een kabel getrokken naar de achter lichten
van af de schakelaar ((heb er voor de zekerheid wel een zekering tussen gezet)
weet alleen niet of de kleuren bij jou hetzelfde zijn.
gr marco
gr marco
die stekker heb ik ook met de zelfde kleuren,maar dan...de + van de knippers en de + van de remlichten aan elkaar maken?
ik zal er morgen wel eens een paar zekeringen aan wagen
gr wouter
Zou ik niet doen, Wouter... plussen aan elkaar werkt niet
De richtingaanwijzerschakelaar moet de remlichten kunnen onderbreken en ipv het remlichtsignaal, het knipperlichtsignaal doorschakelen.
Standaard is de schakelaar voorbereid. Je moet alleen de remlichtschakelaar met het juiste draadje vebinden.
En dat juiste draadje is..... de witte!
( Overigens is die mogelijk bij een CJ al aangesloten geweest...)
