Gast Andy Geplaatst June 12, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 12, 2004 Hoi, m'n wrangler TJ van 1998 heeft Trac-lock maar wat is dit juist, er staat op sper maar wanneer werkt dit ? Alvast bedankt andy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst June 12, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 12, 2004 Trac-Lock is een soort "rem" tussen je linker en rechter achterwiel. Da's natuurlijk eigenlijk wel heel simpel voorgesteld..... Even iets precieser: Als bij een normaal differentieel er één van de twee wielen tractie verliest ( van de grond af is bijv.), zal alle aandrijving naar dat wiel gaan en dus heb je op het andere wiel geen aanrrijving meer! Je staat dus vast! Bij "trac-Lock" zit er echter een soort koppeling tussen de linker en rechter steekas. Deze "koppeling" is dus in sommige gevallen je redding, want nu blijft er altijd een gedeelte van de kracht naar het wiel met tractie gaan! Heel belangrijk bij dit type differentieel is: de juiste olie!!! Gooi er standaard diff. olie in, en het gaat nooit meer werken.... Let daar dus goed op!! owja, HIER staat ook nog wat over zo'n diff. Helaas wel in het duits.... ( maar misschien wil Mav © je eventueel helpen vertalen, hij schijnt n.l. pas geleden een spoedcursus duits te hebben gevolgd ) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MugZy Geplaatst June 12, 2004 Rapporteren Share Geplaatst June 12, 2004 eigenlijk moet je er gewone pontolie indoen, en een aditief toevoegen.... anders werkt hij gewoon niet. je maakt niets kapot door er enkel olie in te doen, dan werkt de sperwerkin gewoon bijna niet..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
