welke olie ??
Beide mag.
Belangrijk is dat het laatste getal niet te laag is, dit omschrijft de dikte, en dus de smeer-eigenschappen bij warme motor. 40 is prima.
Het getal voor de W geeft de dikte van de olie aan bij koude motor. 20 is eigenlijk te dik, is prima. 5 zorgt ervoor dat je motor bij koude motor snel overal voldoende olie krijgt wat slijtage tegengaat.
verder heeft synthetische olie een hogere reinigende werking dan aardolie, en voorkomt daarmee vervuiling binnenin de motor.
Maar al dat moois heeft een prijs natuurlijk...
Is het bijvullen met een litertje? Gooi er ff 15W40 in. Kost de helft en doet t ook...
Volgende keer bij olie verversen kun je het goed aanpakken.
Bedenk wel dat als je dan voor volledig synthetisch gaat, dat je je oliefilter in de gaten moet houden.
Als er altijd minerale olie in is gegooid en nu ineens de meer reinigende synthetische, kan je oliefilter snel 'vol' zitten.
