ronnie Geplaatst January 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 27, 2007 wie kan mij helpen?? Ik heb een wrangler van 87 4.2 ltr. Optrekken en rijden gaat goed, zogauw ik boven de tachtig kan ,gaat hij trotteren inhouden ploffen, totdat je rond de 75 rijd en dan is hij weer normaal. snel of langzaam optrekken maakt geen verschil. ik heb al vanalles vervangen, bougies met kabels, rotor, verdelerkap, benzinepomp, themostaat, slang voor warme lucht, sproeiers nagekeken. Ik snap er niks van. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 27, 2007 Hoe gaat het als je in een lagere versnelling vermogen vraagt? Zeg maar: in 2 heuvelop ofzo. En hogere toerentallen in 2 bijv? Trekt 'ie dat wel? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ronnie Geplaatst January 27, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 27, 2007 ja dat gaat allemaal goed ook stationair hoog toerental gaat goed, alleen in zijn hoogste versnelling boven de tachtig, dat draait hij ongeveer 2000 toeren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 27, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 27, 2007 Ik verdenk dan toch de ontsteking. "berucht ding" is de ontstekingsmodule, deze zit op je linker binnenscherm, onder je ruitensproeiertank. Verder bemoeit de "computer", als die bij jou nog in werking is, zich ook met het ontstekingstijdstip. Daarnaast is er natuurlijk de Hall sensor op de stroomverdeler ( die grote zwarte plug aan de verdeler), maar die geeft alleen het basismoment door, en dat lijkt goed te gaan. Als laatste is er nog de vervroeging middels vacuum. Ook dat kan weigeren/vast zitten. Kortom: nog wat uit te pluizen! Maar... ik heb een linkje voor je!!!! -klik- Hel laatste schema ( met kleuren), mag je vergeten wanneer je computer nog in werking is. Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ronnie Geplaatst January 27, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 27, 2007 NOU IK GA HET PROBEREN HOOR> IK HEB EEN OUDE CJ STAAN EN IK ZAL EENS PROBEREN OF IK DIE ONSTEKINGSMODULE OVERKAN ZETTEN> JE HOORT HET WEL IN IEDER GEVAL BEDANKT! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ronnie Geplaatst February 2, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2007 nou, ik heb gekeken bi de oude cj maar daar zit geen onstekingsmodule in. ik denk wel dat het dat is, als hij niet goed loopt hoor je ook een soort ritselgeluid. wie heeft er toevallig nog een liggen? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst February 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2007 nou, ik heb gekeken bi de oude cj maar daar zit geen onstekingsmodule in.ik denk wel dat het dat is, als hij niet goed loopt hoor je ook een soort ritselgeluid. wie heeft er toevallig nog een liggen? ritsel geluid, misschien is het pingelen? Ivo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ronnie Geplaatst February 2, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2007 het is meer het geluid dat je onsteking niet goed staat. Dus denk ik dat het wel met de onsteking te maken heeft. Ook zag ik als ik de motorkap open deed vonkjes overspringen, ik het nieuwe bougie kabels gekocht, nog hetzelfde probleem. even afgetaped en de vockjes zijn wel maar het stotteren is er nog. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2007 Waar zie je vonken dan??? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst February 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2007 Vermoed dat de bobine kapot is als ik zo het verhaal lees.Ik heb dat nu al een paar keer meegemaakt bij Jeeps. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 2, 2007 Rapporteren Share Geplaatst February 2, 2007 Vandaar mijn vraag.... waar vonkt het... Op de bobine: vervang 'm maar. Verdeler: idem Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ronnie Geplaatst February 4, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 4, 2007 nou, weer wat dagen verder en nog niets wijzer, de bobine vervangen, onstekingsmodule vervangen, katalysator eronderuit. maar het blijft hetzelfde. ik denk dat ik er maar een chevrolet v8 ingooi. die moparblokken en ik hebben het niet zo op elkaar geloof ik. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
