Koppeling
tosca
Die krijg je eruit met een "binnentrekkertje"
Zelf heb ik er wel eens één gedemonteerd door er schroefdraad in te tappen en dan met een draadeind, een stuk strip en een paar bouten zelf een trekker na te bootsen.
Vervangen zou ik wel doen. Ten eerste omdat je het nu los hebt liggen, ten tweede omdat speling op dat lagertje een rammelend geluid kan veroorzaken wanneer je de koppeling intrapt.
Het lager maakt draaien van de priceas t.o.v. het vliegwiel mogelijk en centreert tegelijk de priceas/koppelingsplaat. Hij doet z'n werk dus enkel bij ingetrapte koppeling.
Hallo,
Een as zoeken/maken die precies in de pilot-lagel past.
Daarna het gat achter in de krukas vullen met lagervet. Helemaal goed vullen.
Plaats de gemaakte as voor/in het pilotlagertje. Sla vervolgens met een grote hamer de as in het gat van de pilotlager. Het vet achter de pilotlager kan niet (snel genoeg) weg en een enorme (olie/vet)druk ontstaat achter het lagerbusje. Deze komt er dan uit.
MVG
Jos Reuling
