Gunther Geplaatst January 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 7, 2007 Is er iemand die mij kan uitleggen hoe ik erachter kan komen wat de tandwielverhouding in mijn voor- en achteras is???? Ik heb voor en achter D44 assen. (mocht dit ook nog iets uitmaken) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 7, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 7, 2007 Type as maakt niet zoveel uit. Als de assen origineel onder de auto zaten, dan staat de verhouding op een typeplaatje. Maarja... of het dan nog klopt....??? Heel simpel kun je gewoon de overbrenging "tellen", maar daarvoor moet wel het diff even open. Simpeler kan ook: Auto in vrij en assteunen eronder. Je kunt nu tellen hoe vaak je de aandrijfas moet ronddraaien voordat de vielen één keer rond zijn gegaan. Wel is daarbij erg belangrijk dat beide wielen gelijk blijven draaien!!! Één wiel van de grond kan ook, alleen moet het gevonden aantal omwentelingen van de aandrijfas dan met 2 vermenigvuldigen. (differentieelwerking) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bossie Geplaatst January 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2007 Met 1 wiel omhoog is 't toch delen door 2? Tis wel een beetje nauwkeurig tellen want 't verschil tussen de soorten assen is soms niet meer dan 10 %. Zet wel een streep op je band zodat het een beetje makkelijk bij te houden is.. De standaart overbrengingen zullen wel ergens in een tabel staan en als je 't ongeveer weet kan je zo zien welke 't is..(iemand zal ze hier wel opzetten die beter is met comp dan ik..) Gr.Karel. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
charlie Geplaatst January 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2007 In FSM staat een overzichtje wat standaard is bij welk type as. Maar of deze standaard er nog in zit is natuurlijk de vraag na zoveel jaren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
puppy Geplaatst January 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2007 van welke wagen komen ze die vn mij van een cherokeee chief en daar stak standaart 3.73 in Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gunther Geplaatst January 8, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2007 van welke wagen komen zedie vn mij van een cherokeee chief en daar stak standaart 3.73 in De assen die er nu onder liggen, zaten er al onder toen ik de Jeep kocht... Ik weet dus niet waar ze vandaan komen. Ik denk dat ik moet gaan tellen.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst January 8, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 8, 2007 Met 1 wiel omhoog is 't toch delen door 2? Wiel draait dan 2x zo snel... dus je aandrijfas maakt de helft van het aantal omwentelingen om een omwenteling van slechts 1 wiel te realiseren.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jos Reuling Geplaatst January 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 12, 2007 Hallo, Standaard heeft een CJ5 van de jaren '72 t/m '75 een 30-spline Dana44 achteras en een 27-spline Dana30 vooras. Weet je zeker dat jouw vooras ook een Dana44 is? Als ik me niet vergis: Met de 232 (3.8) 6-cilinder is de overbrenging standaard 4.27 (47/11) Met de 258 (4.2) 6-cilinder is de overbrenging standaard 3.73 (41/11) en 4.27 (47/11) optioneel voor de werkpaarden Met de 304 (5.0) 8-cilinder is de overbrenging standaard 3.54 (46/13) en 4.27 (47/11) optioneel voor de werkpaarden Jos Reuling Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rvdblade Geplaatst January 12, 2007 Rapporteren Share Geplaatst January 12, 2007 Gumy, Blij met je stuurpomp/huis/stuurkolom?? Kijk anders ook even op: http://www.jeeptech.com/axle/d44.html misschien dat je hier iets kunt vinden. Mvg,Ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gunther Geplaatst January 13, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 13, 2007 Hallo,Standaard heeft een CJ5 van de jaren '72 t/m '75 een 30-spline Dana44 achteras en een 27-spline Dana30 vooras. Weet je zeker dat jouw vooras ook een Dana44 is? Als ik me niet vergis: Met de 232 (3.8) 6-cilinder is de overbrenging standaard 4.27 (47/11) Met de 258 (4.2) 6-cilinder is de overbrenging standaard 3.73 (41/11) en 4.27 (47/11) optioneel voor de werkpaarden Met de 304 (5.0) 8-cilinder is de overbrenging standaard 3.54 (46/13) en 4.27 (47/11) optioneel voor de werkpaarden Jos Reuling Ik zal het nogmaals checken.. De twee getallen 46/13...dat zijn neem ik aan het aantal tanden... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Gunther Geplaatst January 13, 2007 Auteur Rapporteren Share Geplaatst January 13, 2007 Hallo,Standaard heeft een CJ5 van de jaren '72 t/m '75 een 30-spline Dana44 achteras en een 27-spline Dana30 vooras. Weet je zeker dat jouw vooras ook een Dana44 is? Als ik me niet vergis: Met de 232 (3.8) 6-cilinder is de overbrenging standaard 4.27 (47/11) Met de 258 (4.2) 6-cilinder is de overbrenging standaard 3.73 (41/11) en 4.27 (47/11) optioneel voor de werkpaarden Met de 304 (5.0) 8-cilinder is de overbrenging standaard 3.54 (46/13) en 4.27 (47/11) optioneel voor de werkpaarden Jos Reuling Voor zit er inderdaad iets anders op..........volgens mij inderdaad een Dana30 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
