Xenon Lampen
Roby
Beste Fans
Ik heb een probleempje met mijn verlichting.
De vorige eigenaar heeft Xenon verlichting geplaats .
Maar nu valt regelmatig een lamp uit .
De ene keer de koplamp links en de andere keer rechts .
nooit tegelijk!
Het heeft er niets mee te maken of ik over hobbels rij of over vlak wegdek.
Hij valt sporadisch uit.
Oplossing de schakelaar even aan en uit zetten en dan doet ie het gelijk weer .
Wat kan de oorzaak zijn .
B.V.D Vriendelijke groet Roby
Tussen Xenon zit een hoogspannings trafo cq voorschakel unit.
Als de spanning aan de 12V zijde te laag is valt deze uit.
Dit is een mogelijkheid.
Kijk voor de zekerheid aan de 12V zijde de massa na van deze unit.
Mazzel....
Ik ben er niet erg in thuis , ik zal er morgen even een lichtje op laten schijnen. rolleyes.gif
Vriendelijke dank Roby
Mazzel....
Hoi Jeepie
Daar ik weinig van electronica af weet heb ik me maar bezig gehouden met ff schudden en rammelen.
Hij blijft het doen.(wegvallen van een van de lichten)
Nu had ik ook dat de lampen niet beiden op de zelfde hoogte gericht waren .
Nadat ik mijn lampen een stand heb laten kantelen schijnen ze op 1 hoogte en lijkt ook het wegvallen opgelost te zijn .
als het niet de oplossing is meld ik me wel weer .
Hoi Jeepie
Hallo Roby,
Probleem lijkt mij te zitten in een slechte verbinding naar de electronica of van de electronica naar de lampen. Probeer eens of alle draden wel vast zitten en of je roest kunt zien op de aansluitingen en die eventueel schoon (blank) te maken. Als het probleem inderdaad opgelost is met het kantelen van de lampen klinkt het mij in de oren als een slechte massa verbinding.
Groet
Jeep7
