Hoeveel liter in automaat?
Rick van Unen
Hallo,
Ik ben hier net nieuw dus weet niet of hij precies goed staat.
Maar mijn vraag is. Ik heb laatst de olie van de automaat vervangen van mijn cherokee 3.7L. Hier kwam 6,5 liter uit. En bij de dealer zeiden ze dat er 4.7 liter in moet. Ik heb alles vervangen ook de 2 filters.
Dus hoeveel moet er nou precies in?
Mvg Rick
Welkom hier.
Dit staat er in de FSM
AUTOMATIC TRANSMISSION
Service Fill - 45RFE 4.73L (10.0 pts)
O-haul Fill - 45RFE 13.33L (28.0 pts)
Dry fill capacity Depending on type and size of
internal cooler, length and inside diameter of cooler
lines, or use of an auxiliary cooler, these figures may
vary. (Refer to 21 - TRANSMISSION/TRANSAXLE/
AUTOMATIC/FLUID - STANDARD PROCEDURE)
STANDARD PROCEDURE - TRANSMISSION
FILL
To avoid overfilling transmission after a fluid
change or overhaul, perform the following procedure:
(1) Remove dipstick and insert clean funnel in
transmission fill tube.
(2) Add following initial quantity of Mopart ATF
+4 to transmission:
(a) If only fluid and filter were changed, add 10
pints (5 quarts) of ATF +4 to transmission.
(b ) If transmission was completely overhauled,
torque converter was replaced or drained, and
cooler was flushed, add 24 pints (12 quarts) of
(3) Check the transmission fluid (Refer to 21 -
TRANSMISSION/TRANSAXLE/AUTOMATIC -
45RFE/FLUID - STANDARD PROCEDURE) and
adjust as required.
Volgens deze gegevens moet er dus bij het vervangen van de olie en de filters 4,73 liter olie in.
Maar als er 6,5 liter uit kwam lijkt het mij logisch dat er ook weer 6,5 liter in moet. (of het oliepeil moet al die tijd al veel te hoog zijn geweest.)
Ik heb er eerst 4,7l in gedaan. ALs ik hem dan koud meet klopt het zonder draaiende moter en in stand P.
Maar ik heb laatst gevonden hoe je hem moet weten toen kwam ik dit tegen:
Eerst goed warm rijden
Dan stationeer laten draaien in stand N
Nu zit er 6,5 liter weer in en geeft de peilstok. De goede stand aan als ik hem zo meet :Eerst goed warm rijden
Dan stationeer laten draaien in stand N. Dus dan klopt het wel. Hij schakelt overigens wel een stuk zachter. smile.gif
gr Rick
