rickyj Geplaatst October 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 10, 2006 Na dat ik dus het stuur niet loskreeg, heb ik het paneel met de meters maar eens losgemaakt omdat een 2 tal meters niet functioneren. Als ik de contact sleutel op contact zet, dan springt de oliedruk meter naar volle uitslag en de voltmeter slaat iets uit. Bij het starten van de motor blijft de oliedruk meter op de volle uitslag en de voltmeter gaat naar 0. O ja de benzine meter doet het wel... Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn? grtn, Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Blue4.2 Geplaatst October 11, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 11, 2006 Voor de Olie drukmeter, kan het helpen de druk sensor uit het blok te halen en schoon te maken (hielp bij die van mij wel), of te vervangen. Voltmeter...tja kabelbreukje..oxidatie kabels/stekkertjes...etc. etc. gewoon doormeten en fout zoeken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rickyj Geplaatst October 17, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 17, 2006 Ben der ook achter waarom de voltmeter het niet doet, de stekker die je achterin de meter houder doet is mee gerommeld. De koperen strip die naar de voltmeter loopt maakt geen verbinding met de stekker...de stekker is op die plaats leeg (2e pen van rechts boven gezien). Weet iemand welke kleur er daar heen zou moeten gaan? O ja de oliedruk meter had een aarde probleem, maar is nu bij demontage gesneuveld...dus hopelijk dat een nieuw exemplaar het weer doet. Nou ik hoop dat iemand wat helderheid kan verschaffen. grtn, Rick Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst October 17, 2006 Rapporteren Share Geplaatst October 17, 2006 De voltmeter heeft geen speciale aansluiting. ik denk dan ook dat die positie op de aansluitstekker leeg hoort te zijn. Ik zoek het voor je uit! Wat de oliedruk meter betreft: Je probleem wordt meestal veroorzaakt door de zender of de bekabeling. De meter zelf is bijna nooit stuk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
rickyj Geplaatst October 18, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 18, 2006 ALvast bedankt!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
