AMC 360 MOTOR
zino
WEET ER IEMAND OF EEN AUTOMAAT VAN EEN CHEROKEE OP EEN AMC 360 PAST HET IS EEN AUTOMAAT VAN BOUWJAAR 91
EN PAST EEN np231 TUSSENBAK OP EEN AUTOMAAT VAN EEN CHEROKEE DEZE TUSSENBAK ZIT NU OP EEN AX15 VERSNELLINGSBAK cool.gif
Volgens mij past die automaat wel, maar de vraag is offie de kracht aankan! Daarnaast zal er waarschijnlijk een ander type koppelomvormer benodigd zijn.
De tussenbak past! Alleen de ingaande as moet je mogelijk aanpassen. (Lengte en aantal spline's kan verschillen!!!)
Volgens mede Jeep(ee)ers op mIRC, past de bak niet zomaar achter een 360... Daarnaast vomd ik nog wat op 't www:
Engine Compatibility:
AMC / Mopar Jeep
As the AW4 was married to the Jeep engines mentioned above, it is OEM compatible with them. The AW4 is an electronically controlled transmission, and is therefore compatible only with the 4.0L engine and its PCM package.
Because of this transmission's service record behind even stock Jeep powerplants, we do not offer any conversion to V6 or V8 power. The customer's efforts and funds are best spent converting to a stronger and more refined transmission during the engine upgrade.
Geen goed plan om de AW 4 te gebruiken dus!
