pat Geplaatst June 7, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2006 Wanneer ik 4x4 rijd en ik een scherpe bocht naar links of rechts maak, dan voel ik een flinke tegendruk en gaan de voorwielen happen???? het lijkt net of je met een lekke voorband probeert te sturen.. Is dit normaal? in de achterwiel aangedreven stand heb ik dit gevoel bij insturen niet. ben een leek, maar dit voelt volgens mij niet helemaal lekker Er zitten gewone wegbanden op. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst June 7, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2006 Dit is een zeer normaal fenomeen bij het rijden van 4x4 OP VERHARDE WEG. Dit mag dus ook niet, je mag je 4x4 enkel inschakelen op ONVERHARDE WEG. Het happende gevoel komt doordat er een verschil is in draaisnelheid tussen je voorste- en achterste aandrijfas. Doordat je je 4x4 inschakeld gaan je voorste- en achterste as aan dezelfde snelheid draaien, wanneer jij dan een bocht neemt gaan je wielen doorslippen door het gevolg van afwezigheid van een differentiel in je tussenbak. Dus zeer belangrijk: NOOIT MEER 4x4 RIJDEN OP VERHARDE WEG, dit gaat onvermijdelijk leiden tot schade. Op het onverharde kunnen je assen dit snelheidsverschil opvangen door een klein beetje door te slippen. Lees zeker je handleiding voor het gebruik van je 4x4 eens door. Wat je nu ook weet is dat je 4x4 het zeker doet..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
pat Geplaatst June 7, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2006 Dit is een zeer normaal fenomeen bij het rijden van 4x4 OP VERHARDE WEG.Dit mag dus ook niet, je mag je 4x4 enkel inschakelen op ONVERHARDE WEG. Het happende gevoel komt doordat er een verschil is in draaisnelheid tussen je voorste- en achterste aandrijfas. Doordat je je 4x4 inschakeld gaan je voorste- en achterste as aan dezelfde snelheid draaien, wanneer jij dan een bocht neemt gaan je wielen doorslippen door het gevolg van afwezigheid van een differentiel in je tussenbak. Dus zeer belangrijk: NOOIT MEER 4x4 RIJDEN OP VERHARDE WEG, dit gaat onvermijdelijk leiden tot schade. Op het onverharde kunnen je assen dit snelheidsverschil opvangen door een klein beetje door te slippen. Lees zeker je handleiding voor het gebruik van je 4x4 eens door. Wat je nu ook weet is dat je 4x4 het zeker doet..... auw! dat doet pijn... maar uhh in mijn instructie boekje staat (welliswaar in het engels) dat ik wel 4x4 mag rijden op de harde weg bij bijvoorbeeld rijden met een zware aanhanger.... maar je hebt 110% gelijk, het fenomeen doet zich nadat ik achter mijn oren gekrabt heb, inderdaad voor op de verharde weg. rare jongens die engelsen... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Calabria Geplaatst June 7, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2006 In mijn YJ hangt er duidelijk een sticker met daarop : "Disengage front axle drive when operating on dry hard surfaced road". Zoniet heb je wel eens kans om je tandwielen van je diff ond je oren te krijgen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
pat Geplaatst June 7, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2006 Zo zie je maar dat een forum beter werkt dan een instructieboekje.... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
