Jypy Geplaatst June 3, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2006 Probleem met airco. Omschrijving: Dat al dan niet meedraaiende wiel voor op de pomp; is het normaal dat deze voortdurend in- en uitschakeld (20 sec niet 10 sec wel)? Motor loop er stationair iets onregelmatig door, omdat deze de pomp dan wel en dan niet moet meetrekken. Mijn airco blaast ook niet meer echt koud. Airco is door een bedrijf (bij de vorige bezitter) nagekeken en een beetje bijgevuld (april 06). Papieren en rekening aanwezig. Ventilatiesysteem bij het starten vandaag een paar keer in de recirculatiestand, terwijl beide knoppen (blower en die andere) in de autostand staan. Dat is toch noet zoals het hoort volgens mij. Ik dacht misschien een storing in de electronica. Gezien de verhalen op deze site, heb ik de accukabels los gehaald en 10 sec tegen elkaar gehouden. Heeft niet geholpen. Wie heeft een idee? Jypy (ik dacht net wat heb ik een geluk; al een maand een GC en nog geen problemen.........) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
instant Geplaatst June 3, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2006 Ik heb bijna hetzelfde probleem dat voorste wiel komt ook niet mee op de pomp,geen spanning op de draaad naar de pomp (zwart/geel),hij doet het wel als ik er rechtstreeks spanning opzet. En de relais voor in het motor gedeeldte zit 1 relais voor A/C krijg volgens mij daarop geen spanning van binnen uit ofzo ik kan nergens de juiste schemas vinden. Wie weet er een oplossing. Gr. Roel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst June 3, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2006 Dat al dan niet meedraaiende wiel voor op de pomp; is het normaal dat deze voortdurend in- en uitschakeld (20 sec niet 10 sec wel)?Motor loop er stationair iets onregelmatig door, omdat deze de pomp dan wel en dan niet moet meetrekken. Staat de ventilatie op de ruit?Ventilatiesysteem bij het starten vandaag een paar keer in de recirculatiestand, terwijl beide knoppen (blower en die andere) in de autostand staan. Dat is toch noet zoals het hoort volgens mij. Is volgens mij normaal wanneer hij in de autostand staat Ik heb bijna hetzelfde probleem dat voorste wiel komt ook niet mee op de pomp,geen spanning op de draaad naar de pomp (zwart/geel),hij doet het wel als ik er rechtstreeks spanning opzet. In dit geval zou ik eens laten kijken of er nog wel gas(134A) in zit want vaak is het systeem leeg met deze klachten.Op het systeem zit een zg droogloopbeveiliging,dus zodra het systeem leeg is slaat de pomp niet meer aan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
instant Geplaatst June 3, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2006 Staat de ventilatie op de ruit?Is volgens mij normaal wanneer hij in de autostand staat In dit geval zou ik eens laten kijken of er nog wel gas(134A) in zit want vaak is het systeem leeg met deze klachten.Op het systeem zit een zg droogloopbeveiliging,dus zodra het systeem leeg is slaat de pomp niet meer aan. En waar kan ik zien of er genoeg inzit we hebben al gekeken maaar kan geen kijkglaasje ofzo ontdekken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst June 3, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2006 Normaal gesproken zit er in de motorruimte naast de pomp een zwart vaatje,bovenop dit vaatje zit een kijkglaasje.Maar als je pomp niet aanslaat zul je daar niets zien want de pomp moet wel draaien. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
instant Geplaatst June 3, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 3, 2006 Normaal gesproken zit er in de motorruimte naast de pomp een zwart vaatje,bovenop dit vaatje zit een kijkglaasje.Maar als je pomp niet aanslaat zul je daar niets zien want de pomp moet wel draaien. ok dank jewel, ik ga meteen kijken zet gewoon spanning erop.En kan iemand mijn vertellen waar de relais voor zijn in het dashboardkastje. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bart Grand Geplaatst June 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2006 Heb ik ook gehad, was het op/leeg. Maar aangezien het bij jou pas geleden is bijgevuld.......vrees ik wat anders..... Ik zal ff kijken voor de relais. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
instant Geplaatst June 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2006 Heb ik ook gehad, was het op/leeg. Maar aangezien het bij jou pas geleden is bijgevuld.......vrees ik wat anders..... Ik zal ff kijken voor de relais. Ik weet niet of de a/c onlangs is bijgevuld Ik deze grand nog maar 2 maanden andere was overleden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeeped Geplaatst June 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2006 Nee Bart haalt 2 verhalen door elkaar volgens mij. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Bart Grand Geplaatst June 4, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 4, 2006 Probleem met airco. Omschrijving:Dat al dan niet meedraaiende wiel voor op de pomp; is het normaal dat deze voortdurend in- en uitschakeld (20 sec niet 10 sec wel)? Motor loop er stationair iets onregelmatig door, omdat deze de pomp dan wel en dan niet moet meetrekken. Mijn airco blaast ook niet meer echt koud. Airco is door een bedrijf (bij de vorige bezitter) nagekeken en een beetje bijgevuld (april 06). Papieren en rekening aanwezig. Ventilatiesysteem bij het starten vandaag een paar keer in de recirculatiestand, terwijl beide knoppen (blower en die andere) in de autostand staan. Dat is toch noet zoals het hoort volgens mij. Ik dacht misschien een storing in de electronica. Gezien de verhalen op deze site, heb ik de accukabels los gehaald en 10 sec tegen elkaar gehouden. Heeft niet geholpen. Wie heeft een idee? Jypy (ik dacht net wat heb ik een geluk; al een maand een GC en nog geen problemen.........) Ik bedoel het bij deze. Bij mij ging de pomp ook aan, uit achter elkaar. Ivm droogloop beveiliging. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
gebruiktehandel Geplaatst June 6, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 6, 2006 De airco tikt alleen in als er voldoende gas in het systeem zit. meten is weten als de motor uit staat moet je op de lage drukzijde van de compressor ongeveer 2 bar meten als dat minder is dan heb je te weinig gas en dan moet je het systeem bijvullen. Ik heb zelf ook gezeur met mijn airco ik heb hem bijgevuld en binnen twee dagen was hij weer leeg dus dat wordt zoeken naar een lek.....ik hoop niet dat het mijn verdamper is want dan moet denk ik het dashboard eruit en ik heb daar echt een hekel aan!!!!!!!!! Als je in de buurt van Harderwijk woont mag je wel een keer langs komen dan meet ik je airco wel ff na of er genoeg koudemiddel inzit.. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst June 7, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2006 Zit inderdaad een onderdruk beveiliging op zodat je pomp niet droogloopt. Dus proberen het relais te overbruggen is niet echte een optie. Zou gewoon even naar een gespecialeerd bedrijf gaan voor een "track en trace" beurtje. Suc6 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jypy Geplaatst June 7, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 7, 2006 Bedankt voor jullie adviezen. Ik heb toch maar een afspraak gemaakt bij de airco-boer. Vrijdagochtend 8.00 uur; ik laat jullie de uitslag nog weten. Jypy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jypy Geplaatst June 9, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2006 Ja hoor, systeem bijna helemaal leeg. En dat na een afvulling op 26 maart j.l.. Airco boer mopperde wel op z'n collega. Waarom die (piep) (piep) er geen kleurstof ingespoten heeft. Dan had hij nu met een uv lamp de zaak kunnen controleren. Dan maar de zaak onder druk zetten en met zeepsop aan de gang. Niets! Ook na langdurig onder druk houden geen aanwijsbare drukvermindering op de metertjes. Weer zeepsop (nog nooit zo schoon geweest onder de motorkap). Niets! Misschien wel een lekje wat pas ontstaat bij het echt koud worden. Bij voorkeur (niet echt) dat (piep)(piep) ding onder het dashboard. Wat is wijsheid: Afgevuld + kleurstof; over drie weken terug komen voor controle met UV lamp. 118 pietermannen lichter, inclusief controlebeurt straks. Ik zie de bui al komen: Haynes: hoe bouw ik mijn dashboard uit. Maar wel ijs en ijs koud nu; ik zal er van genieten nu bij dit weer. Desnoods een sjaal om en een muts op, maar vriezen zal het. JJJJJJyppppppppppyyy Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst June 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2006 Ik zie de bui al komen: Haynes: hoe bouw ik mijn dashboard uit. Ach het houd je even van de straat, geeft wel een berg voldoening en scheelt een nog grotere berg pleuro's. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GrandZJ Geplaatst June 14, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 14, 2006 Ik zie de bui al komen: Haynes: hoe bouw ik mijn dashboard uit. Ik moet ook mijn dasboard ook nog een keertje uitbouwen, ik weet niet hoe ver dat je bij mij weg zit, maar misschien kunnen we er wel een gezamenlijk projectje van maken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mafkees Geplaatst June 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2006 hoi, ook ik heb airco problemen op mn grand, blijkt dat ding in het dashboard te zijn. prijsopgave bij de dealer 1000-1100 Euro. Mochten jullie er een een gezamelijk project van maken, wil ik graag meedoen. kan redelijk met sleutels overweg, maar heb niet het lef om het helemaal zelf te doen. m. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst June 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2006 beste medejeepers ik had hetzelfde probleem met de verdamper ,links en rechts is nagevraagd, zon dashboard uitbouwen is echt een giga klus vooral als je het nog nooit gedaan hebt naar de jeep dealer in heemstede idd 1300 euri maar zonder bepaald onderdeel (was wel handig om te vervangen jaja) dus 900 echter heb een adres gevonden in hoofddorp voor ....... iets meer dan 600 een verdamper kost volgens mij al 225 + slangen etc, dus ja voor die 350 toch maar laten doen gr ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst June 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2006 ow....das een koopje, zal mij benieuwen of die dat ook nog een 2e keer doet Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ogdak Geplaatst June 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2006 225 voor een verdamper is nog steeds aardig aan de prijs. Ik heb destijds bij automotive in A'doorn ongeveer 140 voor de verdamper betaald. Met dat bepaalde onderdeel zullen ze de "droger" wel bedoelen, die cilinder vormige pot die voor het expansie vat gemonteerd is. Geen flauw idee wat die moet kosten. Mocht iemand deze klus zelf gaan doen en een beetje ondersteuning wensen, geef maar een gil. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ape Geplaatst June 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2006 Hoi, Mijn vorige Jeep (ZJ '93) had na 9 jaar hetzelfde euvel. Verdamper lek. Dealer begon er niet aan maar stuurde de Jeeps met airco problemen door naar CoolCar in Groesbeek ( www.coolcar.nl ). Verdamper € 200 Arbeidsloon € 315 (=hele dag werk, uit en inbouwen dashboard) Lekdichtheid controle stikstok en certificaat € 22,50 Vacumeren en afvullen R134a € 80 Lekdetectievloeistof € 20,- Totaal 637,50 ex BTW Professioneel en goede service, Ik was tevreden. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ruud mol hillegom Geplaatst June 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 15, 2006 en nog even een tip door het rooster onder de voorruit komt veel vuil etc blaadjes door een groot gat bij de airco ,advies om er een stuk hordeurgaas voor te plakken blijft in ieder geval de verdamper schoon snel gebeurd ruud Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
GrandZJ Geplaatst June 17, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 17, 2006 Vond een verdamper op e-Bay USA voor meen ik 105 $. Heb 'm nog niet besteld omdat ik nog twijfel over het project, ben zelf niet zo'n sleutelheld O ja, verzending ongeveer 35 $. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
mafkees Geplaatst June 26, 2006 Rapporteren Share Geplaatst June 26, 2006 heeft iemand misschien een adresje in belgie waar voor een goede prijs, het hele ding vervangen kan worden? m Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
