jack Geplaatst May 17, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2006 Ik heb nu onder mijn cj 5 (1959) een stug setje bladveren ligen met 6 bladen, ik wil graag wat softer wie heeft er nog een set liggen of kan ik ongestraft een paar bladen verwijderen? bvd Reijer Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 17, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2006 Ik zou eerst de bushings eens controleren. Die willen wel eens vast gaan zitten, met het gevolg dat de vering enorm stug wordt! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jack Geplaatst May 17, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2006 Hoe kun je zien dan dat deze vast zitten.....? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 17, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2006 Kun je heel moeilijk zien.... Eigenlijk kom je er alleen achter als je de boel demonteert. Trek je het allemaal zo los, dan is er weinig mee loos. Invetten en opnieuw monteren in dat geval. Wanneer de hele boel aan elkaar vast zit, dan moet je e.e.a. vervangen. Bij mij zat alles muurvast. Na vernieuwen van de bushings, bouten en bussen was de ophanging veel soepeler! Overigens spuit ik af en toe ook wat (kruip)olie tussen de veerbladen. Ook dat helpt!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jack Geplaatst May 17, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2006 Ik heb het pas allemaallos gehad ivm het vervangen van m'n achteras, maar ik heb het idee dat de bladveren achter wel heel erg stug zijn omdat er 9 bladen op zitten en voor 6, zal jhet geen mogelijkheid zijn om er een paar (3) vanaf te halen? groeten, Reijer Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst May 17, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 17, 2006 kan je makkelijk wat bladen tussen uit halen! jaap had ook zon cj 5 mee naar sclain was veel te stug heeft er ook 3 tussen vandaan gehaald Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jack Geplaatst May 18, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 18, 2006 kan je makkelijk wat bladen tussen uit halen!jaap had ook zon cj 5 mee naar sclain was veel te stug heeft er ook 3 tussen vandaan gehaald Gaan we dan maar doen, wordt vervolg...... groeten, Reijer Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
