dasousa Geplaatst May 14, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 14, 2006 heb een foutmelding in mijn tj , de toerenteller en de snelheidsmeter valt uit, vervolgens brand het lampje van de airbag en de versnellingsbak, en dus de foutmelding no bus !!!!!!!!!!! ( dit gebeurd geregeld, en houd er dus ook weer van zelf mee op ! ) wie o wie weet wat dit kan zijn !!?? kan de foutmelding nergens op het net vinden.......... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2006 Je complete dash wordt aangestuurd via een databus vanuit je PDC (motormanagement). Het heeft er dus alle schijn van dat de databus slecht contact maakt ofzo. Heb je hier continu last van, of gebeurt het af en toe? Controleer in ieder geval de stekkers op de PDC ( in de motorruimte regen het schutbord) en achter je dash. Reinig ze met contactcleaner en monteer ze eens opnieuw. En dan is er nog het verhaal van, ik meen, Wrangler-TJ.... Bij hem was er wat accuvloeistof in de kabelboom terecht gekomen, waardoor er exact dezelfde problemen ontstonden..... Na reparatie van de draden was het weer ok! Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst May 15, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2006 Heb ik ook voorgehad, bij mij maakte het dashbord zelf slecht contact. Dus eerst dit even losmaken, contacten zuiver maken en proberen. Is het dit niet, stekkers computer controleren= DUS METEN want meten is WETEN. Heb ooit uren gezocht voor ik dat met die accuvloeistof gevonden had. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dasousa Geplaatst May 15, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 15, 2006 Je complete dash wordt aangestuurd via een databus vanuit je PDC (motormanagement). Het heeft er dus alle schijn van dat de databus slecht contact maakt ofzo. Heb je hier continu last van, of gebeurt het af en toe? Controleer in ieder geval de stekkers op de PDC ( in de motorruimte regen het schutbord) en achter je dash. Reinig ze met contactcleaner en monteer ze eens opnieuw. En dan is er nog het verhaal van, ik meen, Wrangler-TJ.... Bij hem was er wat accuvloeistof in de kabelboom terecht gekomen, waardoor er exact dezelfde problemen ontstonden..... Na reparatie van de draden was het weer ok! Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
