Jos-Jeep Geplaatst May 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2006 Ik ben bezig met het omruilen van de motor (zie project ombouw.........). Kan iemand mij vertellen welke olie ik moet gebruiken voor de versnellingsbak (T5) en tussenbak? Hoeveel olie gaat daarin? Waar vul je eigenlijk de bak? Hoeveel olie gaat er in het blok (4.0 HO)? Welke soort kan ik het beste gebruiken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst May 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2006 T5..2.1 ltr..sae 75w-90 api gl5 TC..(mod.231) 1.0 ltr...ATF (mod.242) 1.4 ltr..ATF motor..5.7 ltr..sae 10w-40 api Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jos-Jeep Geplaatst May 9, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2006 T5..2.1 ltr..sae 75w-90 api gl5TC..(mod.231) 1.0 ltr...ATF (mod.242) 1.4 ltr..ATF motor..5.7 ltr..sae 10w-40 api bedankt T5..2.1 ltr..sae 75w-90 api gl5TC..(mod.231) 1.0 ltr...ATF (mod.242) 1.4 ltr..ATF motor..5.7 ltr..sae 10w-40 api waar vul ik de bak? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
blauwiskud Geplaatst May 9, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2006 ow..op de bak zit aan de linkerkant(als je in de auto zit) 2 schroefdoppen..de bovenste is om hem te vullen..de onderste om leeg telaten lopen.. op de tc hetzelfde verhaal maar dan aan de achterkant Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jos-Jeep Geplaatst May 9, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 9, 2006 ow..op de bak zit aan de linkerkant(als je in de auto zit) 2 schroefdoppen..de bovenste is om hem te vullen..de onderste om leeg telaten lopen.. op de tc hetzelfde verhaal maar dan aan de achterkant nogmaals bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Shark Geplaatst May 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2006 T5..2.1 ltr..sae 75w-90 api gl5TC..(mod.231) 1.0 ltr...ATF (mod.242) 1.4 ltr..ATF motor..5.7 ltr..sae 10w-40 api Jos, Ik neem bijna aan dat jij een Dana 300 tussenbak hebt en geen 231 of 242 ? Zoek vanavond thuis in de Haynes wel even op wat daarin moet en hoeveel. Grt, Huub Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Jos-Jeep Geplaatst May 10, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2006 Jos,Ik neem bijna aan dat jij een Dana 300 tussenbak hebt en geen 231 of 242 ? Zoek vanavond thuis in de Haynes wel even op wat daarin moet en hoeveel. Grt, Huub Ik heb het opgezocht. Ik heb volgens mij een dana 300. Daar moet in 4.0 pins AMC/Jeep/renault lubrication SAE 85W-90 voor de bak en SAE 75W-90 voor de tussenbak. Beide typen olie hebben echter hetzelfde fabrieksnummer . Voor zover ik het kan nagaan is een pin 0,473 liter tot 0,550 liter. In beide moet 4.0 pins. In beide gaat zo'n 2 liter tot 2,5 liter. Kan ik nu wel 1 soort olie gebruiken? Groeten, Jos Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst May 10, 2006 Rapporteren Share Geplaatst May 10, 2006 Ja hoor. Gewoon hetzelfde! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
