diff locker
stef
lockers....... valt veel over te zeggen.
ik zal even de voornaamst soorten opnoemen (met een schatting van prijs....)
in en uitschakelbare sperren: lockers als ARB (geactiveert door perslucht) OX (kabel) of detroit powertrax (electrisch) . deze lockers is het beste van beide kanten: op de weg een open dif. op het terein een vast dif. nadelen: ze zijn vrij complex, en er moeten leidingen in en uit je dif, waar evt water langs binnen kan....
kosten voor de arb 1200 euro per as + compressor.
automatische lockers: deze sperren vergrendelen zich bij een te groot verschil tussen links en rechts, en geven dan 100% sper. voordelen: simpele werking, invouding te installeren. nadelen: klikende geluiden, gevaarlijk op sneeuw en ijs.
kosten ong 500 euro per as voor detroit
limited slip: zorgt voor een beperkte vergrendeling van het dif bij doorslippen van de wielen, en kan een hulp zijn. het is echter geen volwaardig alternatief voor een locker.
voordelen: geen lawaai, geen gedoe, werkt prima op ijs en sneeuw, zit in sommige jeep al in de as) nadelen: als er een wiel van de grond komt verlies je evengoed nog alle tractie op die as.
kosten ( ik heb er nog nooit naar gekeken dus....)
persoonlijk: als budget geen punt was: ARB voor en achter, als het een klien probleem was: detroit achter ARB voor, en als het low budget moet: detroit voor en achter.
Originally posted by stef@Oct 20 2003, 19:00
Wie weet welke locker je het beste kunt plaatsen in dana 35 achteras. Waar zou je deze kunnen bestellen?
Vergeet de "lunchbox lockers" niet.. dit zijn lockers die niet de hele carrier vervangen maar alleen de planeten en daarom een stuk kleiner zijn, veel goedkoper en ook zelf in te bouwen.
Met zo'n ding in de achteras is ook op de harde weg nog goed te rijden (alleen nie vol op het gas gaan staan als je net de bocht ingaat...) op de vooras ook nog wel, mits je iets van vrijloopnaven hebt of je steekas kunt loskoppelen zoals de oudere (1986-1991) cherokee's
Prijzen liggen in de states op rond de $200.
