Beest Geplaatst April 20, 2006 Rapporteren Share Geplaatst April 20, 2006 ff bij mij getest.......(OBD II is er bdw vanaf 96) check engine lampje gaat knipperen maar je hoeft niet te tellen want het komt in je schermpje van je KMstand.. in mijn geval 12 en 55 bdw ik moest aan uit aan uit aan uit aan doen en dan een 3 tellen geduld hebben Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JOHN GRAND Geplaatst April 23, 2006 Auteur Rapporteren Share Geplaatst April 23, 2006 Nu na een week nog de code,s 12 is accu 52 rijk mengsel 21 geeft ie 2 X aan , snap ik niet Zou met de lamba te maken hebben die 52 maar 2 x 21 ??????????? Zou het ook invloed hebben op de 52 code ?? Gr. J.G. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ivo Geplaatst April 23, 2006 Rapporteren Share Geplaatst April 23, 2006 John, mijn 1993er gaf ook 52 tekst in haynes is identiek voor OBD I+II. Labda door gemeten en bleek geen spanning te krijgen, stekker schoon gemaakt en weer OK. Als het bij jou ook code 21 (meet signaal O2 sensor niet betrouwbaar) dan kan dit ook zoiets zijn of Labda kapot. effe meten dus. Ivo Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Vincent Geplaatst April 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst April 28, 2006 Kwam ik tegen! The "Key Tricks" Older (OBDI) models - Start with the ignition off. Within five seconds, switch the key on, off, on, off, on. ("On" is NOT "Start" and "Off" is NOT "Lock"). The "check engine" light will flash. Count the flashes. Each code is a two digit code, so a (for example) 23 would be FLASH FLASH (pause) FLASH FLASH FLASH (long pause). It will never flash more than 9 times, so watch for those pauses! Newer (OBDII) models - Put the key into the ignition, push down the odometer reset button, then turn the key to RUN with your finger on the button - and then release the button. The odometer will go through 1111111 through 999999, then display the car's serial number. It will then show the error codes (it might show them starting with P). If this method does not work, try the OBDI method. vanmiddag een uitproberen of ik dan wel code's krijg heb ook een lijst met code's (ook voor OBD II) maar is erg lang om hier neer te zetten eventueel per mail voor de geintreseerde gr Vincent Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Beest Geplaatst April 28, 2006 Rapporteren Share Geplaatst April 28, 2006 die laaste kende ik nog nie...zal ook eens proberen.... en die codes slingeren her en der over het forum... en je mag ze hier best neer plakken hoor... maak maar 2 verschilende postjes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
