bokkieandijk Geplaatst February 28, 2004 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2004 Beste jeepers. Mijn cherokee is afgelopen week werkelijk naar de rdw keuring geweest. Hij werd op een paar kleine puntjes afgekeurd. Een van deze puntjes is een te hoog c.o. gehalte. Nu wil ik kijken of een nieuw luchtfilter verschil maakt want die is aan vervanging toe. Hij meld niet met een foutcode dat de lambda sonde '' of hoe zo'n ding ook heten mag'' kapoerestukus is. Weet er misschien iemand of het nog ergens anders aan kan liggen? Verder was er nog een kenteken lampje die het thuis nog keurig deed maar bij de keuring geen zin meer had en ik had het tussen schot niet honderd procent perfect gemaakt zo als de keurmeester het zou willen. Gezien de auto toen ik hem kocht nog een handgeschakelde 2.1 liter turbo diesel was die niet op grijs kenteken stond en ik hem om getoverd heb in een 4.0 H.O. automaat op grijs kenteken heb ik het idee dat het erg mee viel. Woensdag moet hij te herkeuren. Ik wacht met smarties op suggesties. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst February 28, 2004 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2004 hey RDW fan.... Te weinig lucht is inderdaad niet goed voor je c.o. waarde... Maar hoeveel zat je buiten de norm? In ieder gevan wil het niet uitgeven van een foutcode niet zeggen dat alles dus goed is! (Dit wordt zelfs bij de meest gerenomeerde garage's vaak aangenomen...). Vevang dus in ieder geval je luchtfilter, maar kijk ook of de motor geen "valse lucht" trekt.... d.w.z.: Heb je geen vacuum, carterventilatie, of andere slangen lek of niet aangesloten. De elektronische regeling zal het stationair toerental feilloos weer op de juiste waarde stellen, maar je mengsel is niet best.... Ook slechte massa van diverse sensoren kan een bron van storingen zijn..... Nogmaals: De computer van de motor hoeft hier geen fout op te geven, zolang de waarde die de sensoren afgeven niet buiten de tolerantie's van de computer vallen, of de senoren elkaar tegenspreken.. B.V.: Vacuumsensor geeft 0 vac ( volgas of motor staat stil) en de motor loopt stationair met lambda=1, gaspedaal los en toerental constant 700.... M.a.w.: Het kan heel veel zijn! Eerste stap: luchtfilter vervangen + controle ALLE slangen/aansluitingen rondom de motor (kijk dan meteen ff naar roestige of loszittende massa aansluitingen..). Indien geen oorzaak/verbetering: Probeer de weerstandswaarden van de diverse sensoren te achterhalen, en meet deze op.... veel werk, dat wel..... Ik wens je succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Zahara Geplaatst February 28, 2004 Rapporteren Share Geplaatst February 28, 2004 Ik zou willen dat mijn dealer zo kundig was als 87wrangler Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bokkieandijk Geplaatst March 3, 2004 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 3, 2004 Probleem is uit de wereld hoor. Bij de herkeuring vanochtend was het in eerste instantie nog steeds te hoog maar de keurmeester ging in de auto zitten, liet de motor 10 seconden half gas draaien en toen was het ineens goed. Hij had ff een tikje nodig zei hij. Nu zit ik dus achter de pc met een verbrande kop te denken dat ik voor niets gister de hele avond onder die auto heb liggen lassen om er op het laatste moment tog maar wel een kietelarisator tussen te lassen. Als je pulserend moet lassen terweil je onder een auto licht doe je zo'n lashelm na een keer of 25 open en dicht doen wel af. Evengoed bedankt voor de tips hoor. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Hurby Geplaatst March 3, 2004 Rapporteren Share Geplaatst March 3, 2004 proficiat bokkie Zo ik begrijp dat je de weg op mag met je jeepie al het wachten beloond Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
XJos88 Geplaatst March 3, 2004 Rapporteren Share Geplaatst March 3, 2004 Rare jongens die keurmeesters.. Had ie dat dan de vorige keer niet kunnen doen Nou ja.. Denk maar dat die kataladinges jouw bijdrage is voor een beter milieu. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst March 4, 2004 Rapporteren Share Geplaatst March 4, 2004 Gefeliciteerd.... Enne....je bent in ieder geval weer wat handiger met het lasapparaat . Verder is het natuurlijk prettig dat er niet echt een groter ( lees: duurder) probleem was! Leve de RDW..... Veel rijplezier!! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
