zjsid Posted May 30, 2022 Report Share Posted May 30, 2022 goedemorgen, ik wil de olie in m de automaat laten verversen. het betreft ZJ 5.9. op de Kroon-Oil website is de hoeveelheid mij niet duidelijk. is het nu 8,3 liter of 3,8? iemand hier ervaring mee ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ab Posted May 30, 2022 Report Share Posted May 30, 2022 3,8 l is bij verversen. 8,3l is de inhoud als hij helemaal leeg is, b.v. na een revisie of bij eerste montage Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zjsid Posted May 30, 2022 Author Report Share Posted May 30, 2022 Hi Ab, bedankt voor je zeer vlotte respons! ik ga er mee aan de slag Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ab Posted May 30, 2022 Report Share Posted May 30, 2022 Vergeet je het automaat filter niet? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zjsid Posted May 31, 2022 Author Report Share Posted May 31, 2022 Heb ik 👍 en de 2 sensoren voor in de automaat . (Beide wel Mopar hoor). de overdrive werkte soms wat minder: ging soms wel in en uit overdrive. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ab Posted May 31, 2022 Report Share Posted May 31, 2022 👍👍 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zjsid Posted June 30, 2022 Author Report Share Posted June 30, 2022 Update: automaat olie, filter en beide sensoren zijn vervangen, tegelijk met de APK. in de automaat bleek een springveer, die te maken heeft met doorschakelen naar de overdrive, gebroken te zijn. maar deze had ik op advies v youtube film v Barricade Garage ook gelijk besteld en is ook gelijk bij het olieversen meegenomen. dit bleek dus de boosdoener. Overdrive functioneert weer prima! 👍 nu op naar het volgende probleem: de viscous coupling in de NP249 tussenbak is aan vervanging toe. Mopar is niet meer te krijgen, wel Crown replacement. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
