Menno Geplaatst December 12, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2005 vervangen jullie wel een de stuur en rem olie, heb dit eigenlijk nooit gedaan maar vraag me af of dit wel eens moet gebeuren? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Barthje Geplaatst December 12, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2005 hoi menno lijkt me niet een slecht plan nieuwe olie is altijd goed let er wel op dat je "dot 3" olie gebruikt groetjes Bart Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wrangler_tj Geplaatst December 12, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2005 Remolie moet je om de 2 jaar vervangen of wanneer het watergehalte te groot wordt, dit kan je meten met een toestel. Je kan zowel dot 3 als dot 4 gebruiken en zelfs door elkaar. Dot 4 is de nieuwe vloeistof. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst December 12, 2005 Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2005 Remolie trekt water aan! Na enkele jaren bestaat de olie daardoor soms tot wel 25% uit water! Het kookpunt wordt daardaar drastisch lager, waardoor de kans op fading toeneemt.... Elke paar jaar verversen is dus absoluut geen overbodige luxe! Stuurolie heeft geen last van water, maar verouderd meestal doordat het erg heet kan worden. Op een gegeven moment gaat het schuimen en valt de bekrachtiging uit... Ook om de paar jaar verversen dus! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Menno Geplaatst December 12, 2005 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 12, 2005 weet ik wat ik vd week ga doen bedankt Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
