gerben Geplaatst November 29, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2005 Hallo, Ik ben een nieuwe bezoeker en heb de volgende vraag: Ikben op zoek naar een TJ. Ik weet veel af van de CJ, heb zelf een 80-er CJ-7 maar weet vrijwel niets van de TJ. Ik zoek een sahara (of sport) het leifst een HO. Kan iemand mij vertellen WAAR ik op moet letten. Ik heb ook geen idee of er modifications zijn gedaan op deze types. Zijn er type's of jaartallen die je NIET moet hebben. Alvast bedank voor de reactie! Gerben Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
MudMiep Geplaatst November 29, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2005 Welkom Gerben, misschien kan je alvast wat info vinden bij de het hoofdstuk Techniek en dan met name de rubriek TJ. Succes. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
87wrangler Geplaatst November 29, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2005 Welkom op 't Jeepforum, Gerben! De 4.0 motoren in de TJ's zijn allemaal HO motoren. De carrosserie van de TJ's is verzinkt, dus roest zul je nog niet vinden. Zwakke plekken.....euhh... weinig bij mij van bekend... Als je een verhoogde aantreft, let dan op de veren. Die willen wel eens krom gaan staan. Verder er op letten alles spelingvrij is (kruisjes!!!) enzo.... Succes met je speurtocht!! oja... ik heb dit topic even naar de "TJ hoek" verplaatst. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Kameel Geplaatst November 30, 2005 Rapporteren Share Geplaatst November 30, 2005 Over het geheel is het geen Jeep met gigantische zwakke plekken. De meeste zijn de normale Jeep-verschijnselen: Assen, al zijn de kruisjes wel sterker dan die van vroeger. Controleer speling. Soms wat lichte lekkage bij de hardtop, kwestie van letten op rubbers. Slot + mechanisme aan bestuurderskant. O2 sensoren en katalysator... even controleren op foutcodes bij proefrit: drie maal contact maken met de sleutel binnen vijf seconden, op de km-teller komen codes voorbij. Kun je hier weer zien wat ze betekenen. Uitlaat. Radiator, dit is lastig te controleren uiteraard.. maar ook geen dure zaak als ie aan z'n einde zit. Luchtfilter schoon? Verder een vrij probleemloze auto, rij er nu bijna 5 jaar in en nog ben niet in de steek gelaten. Ik rij de eerste versie, in 2002 zijn er wat wijzigingen geweest waarvan de meeste electronisch. Uiteindelijk maakt het weinig uit welk jaartal je zou kiezen.. De sahara heeft een Airco... dat is ook een ding om te testen dus. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
