Raar rammeltje in vooronder....
Hallo allemaal.
Ook ik heb een raar geluid onder het vooronder (ZJ '98 5.9 90.000km). Ik zal het zo goed mogelijk beschrijven.
Het geluid is alleen waarneembaar bij lage snelheden tot +/- 10 a 15 km/uur en uitsluitend als ik over korte ribbels rijd. Een mooi voorbeeld is een weggetje hier in de buurt waar onderlangs het asfalt boomwortels lopen die het wegdek vervormen. Deze korte uitslag op de schokdempers geven dit rare geluid. Het is net of er een zware stang niet lekker in een rubber steekt (alsof er speling is).
Het geluid komt puur uit het vooronder en ik heb soms de indruk dat ik het ook voel in het stuur. Het is geen supervervelend geluid maar ik irriteer me steeds erger aan het geluid dat niet past bij een auto van deze klasse.
Er is reeds een stang vervangen (eentje die diagonaal aan de vooras zit gemonteerd waarmee je je stuur in een goede nulpositie kunt afregelen). Dit was echter niet de oplossing.
Ik begrijp dat het moeilijk is voor jullie maar ik ben wanhopig want mijn auto is nu al 4 a 5 keer terug geweest naar de garage maar ze kunnen het niet vinden (ik heb eerder het idee dat ze moeite hebben om het probleem te horen, laat staan om het te repareren....).
Graag jullie reactie.
Groetjes,
Het klinkt alsof er in een van de stangen waarmee je vooras vast zit een beetje speling zit. Nou zitten er een hoop aan je vooras: twee onderste draagarmen, twee boventste draagarmen, een trackbar, een swaybar, en dan nog de twee stangen van het stuur.
Ga eens flink aan ieder van deze stangen hangen en kijk of er ergens speling op zit. kijk ook de bevestiging van de schokbrekers na, een speling van 1mm kan dit soort ongemakken al veroorzaken.
Ik zelf denk de schokbrekers of de swaybar (de 'brug' die beide kanten van de as met elkaar verbind) maar het kan ieder van de bovengenoemde zijn.
Of..
Probeer eens bij een garage het ding op de schokbreker testbank te zetten en tegelijkertijd mee te kijken of je ergens kunt zien waar er speling zit.
Ik heb hetzelfde gehad, het rammelt (bonkt) echter alleen de eerste paar minuten bij koud weer. Zodra alles op temperatuur is lijkt het bonken ook weg te gaan. Of ik het nu nog heb weet ik niet, mijn ZJ is vorige week verhoogd, ik hoop eigenlijk dat het nu weg is.
Mijn eerste verdenking was een ophanging van een schokbreker die een beetje te ruim was geworden..
