Adebisi Geplaatst February 16, 2019 Rapporteren Share Geplaatst February 16, 2019 Ik heb misschien ergens een draadbreuk die eens per jaar sporadisch terugkomt đ. Ik heb alle kapotte draden in de "wiring harnesses" van de deuren en klep al een keer her-soldeert en doorgemeten, cv control units vervangen maar er zit nog steeds iets niet helemaal goed. Mijn voeten belichting bij de pedalen flikkert ook af en toe een beetje met de deur open, daarom vermoed ik nog steeds de deur kabels. Nu zou ik graag deze willen vervangen om het uit te sluiten dat het in de draden zit. Mijn XJ is van '97, ik kan ze wel van 94-96 vinden maar niet van ´97, heeft er iemand een idee of dit bestaat? En ipv een draadbreuk dat het centrale slot af en toe maar ook icm de airco niet meer doet functioneren, kan dit ook te maken hebben met de Ignition Starter Relay of de Switch? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
REAL STRANGLER Geplaatst February 16, 2019 Rapporteren Share Geplaatst February 16, 2019 Nog een tip.... om de een of andere reden vond Jeep het een goed idee om een kabelboom onder de vloerbedekking bij de pedalen van de dorpel naar de tunnel te maken. Heb al eens meegemaakt dat de mantel daarvan beschadigd was...... Succes, siert. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Adebisi Geplaatst February 16, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst February 16, 2019 Dank voor de tip, die kabelboom had ik nog niet ontdekt maar ik zal die ook eens gaan nakijken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Adebisi Geplaatst March 8, 2019 Auteur Rapporteren Share Geplaatst March 8, 2019 Nog even een update: Alle kabels goed bekeken en ook doorgemeten, maar ik kon helaas niks vinden. Alles werkt weer weer als vanouds dus het is ook lastig nu de fout te vinden als ik ze doormeet. Ik ga nog wel preventief de Ignition Starter relay en switch vervangen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
