Reurle Geplaatst October 28, 2015 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2015 Bij het starten van de jeep Cherokee XJ, piept de Multiriem. Heeft iemand een tip dit nare gelid te verhelpen? na enkele km's veranderd het piepen in tikken. iemand een idee wat ik mag of zelf moet vervangen? Ik denk dat ik multiriem moet vervangen, moeten de rollen dan ook vervangen worden? Vereist het vervangen van de multiriem veel speciaal gereedschap? elke tip is welkom... gr reurle Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst October 28, 2015 Rapporteren Share Geplaatst October 28, 2015 Geen speciaal gereedschap voor nodig. Spannen/ontspannen d.m.v. verstellen van de stuurpomp. Check de spanrol, dynamo (aircopomp indien aanwezig) en waterpomp ook. Multiriemen tikken normaal niet, ik denk eerder aan een slecht lager..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Reurle Geplaatst November 7, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2015 Kan vervangen van de riem zonder de radiator te demonteren? Of moet deze eruit ivm ruimte? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Masis Geplaatst November 7, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 7, 2015 Ja, dat moet lukken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 8, 2015 Rapporteren Share Geplaatst November 8, 2015 Wel makkelijk is om even de elektrische vin demonteren. Twee schroefjes los draaien, stekker los maken en eruit tillen. Succes! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
