Sailortim Geplaatst July 1, 2015 Rapporteren Share Geplaatst July 1, 2015 Dag Allemaal, Vandaag met dit hete weer wilde ik mijn airco gebruiken, maar helaas sprong hij niet bij. Nu heb ik de clutch lever switch (druk sensor) overbrugd en de elektronische fan gaat aan, maar de ac clutch komt niet in. Wanneer je deze switch overbrugd moet toch ook de ac clutch in grijpen ondanks je te weinig freon zou hebben? Zijn er nog meer manieren om de ac clutch te testen? Het gaat hier om een xj 99' limited. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
ronvdv Geplaatst July 1, 2015 Rapporteren Share Geplaatst July 1, 2015 had hetzelfde probleem, met overbrugging kwam de clutch van de compressor ook niet bij. Relais ook al eens omgewisseld met die van de claxon, geen resultaat. Vanmorgen naar de aircoboer geweest. Systeem was leeg. Systeem gevuld en airco draait weer als een zonnetje. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Sailortim Geplaatst July 2, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 2, 2015 had hetzelfde probleem, met overbrugging kwam de clutch van de compressor ook niet bij. Relais ook al eens omgewisseld met die van de claxon, geen resultaat. Vanmorgen naar de aircoboer geweest. Systeem was leeg. Systeem gevuld en airco draait weer als een zonnetje. Ik zal idd eerst eens na laten kijken en eventueel bijvullen voordat ik weer alles over hoop haal. thanks voor de snelle reactie. gr. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
