marcoscj7 Geplaatst June 6, 2015 Rapporteren Share Geplaatst June 6, 2015 hallo, heb nu weer het volgende probleempje..... als de motor stationeer draait en de verlichting is aan brand het gewoon, Maar zodra je gas geeft gaat alles uit !!! als de motor warmer is dan dimt de verlichting wel iets maar gaat gelukkig niet uit. in welke richting moet ik het zoeken bij de schakelaar zit alles goed vast. is een automaat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst June 6, 2015 Rapporteren Share Geplaatst June 6, 2015 Meten is weten..... dus eerst met de multimeter aan de slag. Heb je nog spanning voor de licht schakelaar als dit gebeurt? Dan naar de zekeringen, vervolgens richting dynamo..... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
marcoscj7 Geplaatst June 9, 2015 Auteur Rapporteren Share Geplaatst June 9, 2015 Thanx, multimeter er op gezet en idd bij gasgeven geen spanning meer,Bij nader onderzoek blijkt er een kabel breuk in te zitten onder de kap. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
