Stuur Staat Op Zijn Kop Wie Heeft De Oplossing ?
gaat over een wrangler YJ  chassi en body van 1987 en assen stuurhuis stuurkolom uit 1992
heb een probleem met mijn stuur, staat op zijn kop
heb alles al los gehad maar het past allemaal maar op 1 manier in mekaar.
als ik het stuurhuis in het midden zet staat het stuur op zijn kop
( even veel slagen naar als naar rechts)
stuurkolom en stuurhuis is van bouwjaar 1992 wrangler
stuurstang die tussen de stuurkolom en stuurhuis zit is van 1987 wrangler zit daar verschil in ??
iemand ervaring hier in en of oplossing?
Jim van der Bel
Stuur zelf kan er toch af, 180 graden draaien en klaar!? Eventueel helemaal recht stellen met de stuurstang van pitmanarm naar fussee. Kan me niet voorstellen dat het anders zit als bij alle auto's, gewoon met splines op de stuurstang.
nee steekt ook een plastic buisje uit die in een gat van het stuur valt   deze kan je maar een paar tandjes verzetten.
