Sterkere Accu Plaatsen In Tj Voor Lier Etc. - Tips?
Hallo allemaal,
In Weeze voor het eerst mijn lier gebruikt en kwam al snel tot de conclusie dat de accu niet echt sterk genoeg is.
Ik wil een sterkere accu gaan plaatsen zodat de lier en toekomstige extra's zoals wat extra verlichting allemaal goed hun werk kunnen doen.
Heeft iemand tips wat voor accu ik zou kunnen aanschaffen / wat sterk genoeg is / waar ik op moet letten?
Mocht het wat uitmaken: gaat om een '98 TJ 4.0L met een Warrior 9500lbs lier.
Gr,
Martin
Je zou kunnen denken aan een twee-accu setup.
Dus je gewone (start-)accu voor de auto, dashboard verlichting, etc. En een tweede semi-tractie accu (ook wel huishoud accu genoemd) voor de lier, radio, extra verlichting, etc. En dan een scheidingsrelais ertussen zodat ze elkaar niet leeg kunnen trekken.
Voordeel hiervan is, is dat je startaccu niet leeggetrokken kan worden, en je auto het dus altijd blijft doen.
Er zijn speciale accubakken voor twee accu's voor een TJ verkijgbaar. Klik
bewerkt door DogJeeper
1 accu is toereikend bij bv deze setup:
- Deep Cycle accu. Yellowtop of Exide EP450 ( Maxxima DC900)
- Dynamo die min 100 amp levert bij stationair
- Dikkere kabels ( Lieren kan tot 400-500 ampere kosten)
- Ingeval van een interupt relais, minimaal 500 amp isolation solenoid,
bv Install Bay IB500 of Kissling 29.511.11
