Gegalvaniseerd Chassis Lakken
Marc73
een gegalvaniseerd chassis is behandeld met zink, als het allang erop zit komt er een flinterdun zinkoxyde laagje op. Omdat galvaniseren warm gedompeld is in een zinkbad, zit er een behoorlijke zinklaag op die je heel licht kunt opschuren, daarna afwassen met schoon water, vervolgens droogwrijven en aflakken, eventueel in meerdere lagen.
bewerkt door just-a-jeeper
Epoxprimer, dat kan, is een lekkere dikke "vullende" primer. Een etsende primer geeft betere hechting. En dat is juist je uitdaging, die hechting.
Op verzinkte oppervlakten ontstaan zinkzouten, deze veroorzaken een slechte hechting.
Ook zal je de zinklaag iets moeten opruwen, met b.v. Scotch Brite schuurwol.
Wij laten op het werk al het zinkwerk -dat in kleur geleverd moet worden- poedercoaten. Mede door de ervaring dat veel verfsoorten toch op langere termijn gaan bladderen.
Vraag advies bij de verfleverancier over de primer en de aflak, ook de combinatie van beide verfsoorten is belangrijk.
