brandend zand Geplaatst October 19, 2013 Rapporteren Share Geplaatst October 19, 2013 Nou, gisteren zoals vermeld de GC 5.9 opgehaald, niks aan de hand met rijden of iets. Moest alleen mezelf inhouden om niet meteen de snelheidlimieten giga te overschrijden. Vandaag ga ik em aftanken staat de brandstofmeter op 0 en lamp brand, was nog half vol toen ik thuis kwam. Na het tanken en 2 x gestart te hebben de brandstof meter halverwege te blijven hangen. Kan deze storing niet vinden in de topics dus hierbij de vraag. Wie heeft dit ook al eens mee gemaakt en weet hoe dit op te lossen. horr het graag. gerrit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst October 19, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst October 19, 2013 Ook de binnenverlichting krijg ik niet aan. schuif staat helemaal omhoog maar werkt niet. zal de zekeringen maar eens gaan nalopen lol. weet meteen dat ik een hobby project heb aangeschaft . Maar brandstofmeter is toch wel lastig. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst November 3, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 3, 2013 Is het trouwens normaal dat als je de verlichting inschakeld de dashboard verlichting zeker de helft minder wordt en na een tijdje rijden het weer gewoon goed gaat branden? Hoop dat ik het zo duidelijk verwoordt. Ook de binnen verlichting wil nog steeds niet. Brandstofmeter verspringt ook nog regelmatig. Graag advies hierover, slechte massa of zo?. Gerrit Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst November 3, 2013 Rapporteren Share Geplaatst November 3, 2013 Met inschakelen van de verlichting worden de displays (VIC en OHC) gedimd. Binnenverlichting zekering is goed? Beide storingen kunnen het gevolg van een slechte lichtschakelaar unit zijn. Brandstof meter.... geen idee. Je zou het in het schema even kunnen nakijken waar de stekkerverbindingen in dit circuit zitten. Daar zal het wel ergens zitten. Er zit ook een stekker, buiten onder de wagen, tussen de tank en waar de kabels onder de achterbank naar binnen gaan. Die zou ik als eerste controleren. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
brandend zand Geplaatst November 6, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 6, 2013 Ok Ab, bedankt. Dat zal ik eerst eens gaan bekijken. Want ook de verlichting in de deur werkt niet, had de zekeringen wel bekeken. Zal er nog eens induiken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
