sickboy Geplaatst September 2, 2013 Rapporteren Share Geplaatst September 2, 2013 Heeft er iemand een jeep tj benzine tank, zo als deze ?? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst September 2, 2013 Rapporteren Share Geplaatst September 2, 2013 dat is de zelfde als die van een yj sickboy Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sickboy Geplaatst September 2, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 2, 2013 yj of tj het moet er zo een zijn, meet geen benzine retour lijn. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst September 3, 2013 Rapporteren Share Geplaatst September 3, 2013 dat is de zelfde als die van een yj sickboy Dan heb ik toch een andere yj! Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sickboy Geplaatst September 3, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 3, 2013 Yj van af 1996 heeft het odb2 systeem met geen retour lijn voor het benzine nar de benzine tank. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
jeepertje Geplaatst September 6, 2013 Rapporteren Share Geplaatst September 6, 2013 Yj van af 1996 heeft het odb2 systeem met geen retour lijn voor het benzine nar de benzine tank. Een yj vanaf 96 zal dan wel een tj zijn. De yj stopt bij modeljaar 95 en heeft geen obd2. Als er al dan niet een retour op zit, is het minste van je zorgen, die zit in de housing van de pomp, en niet in de tank. Is ook eenvoudig bij te maken of dicht te maken. Ik vraag me af waarom "de jeeper" beweert dat een tj en yj tank dezelfde is, want dit is het niet! Er zitten zelfs verrschillen in de benzinetanks van de eerste en tweede generatie tj! De pomphousings verschillen eveneens, zowel bij de yj onderling, als de tj onderling, afhankelijk van de motor. Dus "de jeeper", beter geen info dan verkeerde info! Geert Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sickboy Geplaatst September 6, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 6, 2013 Ik heb en yj 87 , en niet zo lang geleden heb ik een motor en automaat uit en jx 97. toen kwam ik er achter dat mijn yj tank zou niet werken met het xj,obd2 systeem omdat het obd2 systeem werk met een benzine lijn. Dus heb ik het benzine pomp uit de xj gesloopt en omgebouwd in het yj tank kijk hier naar, http://www.jeepforum.nl/topic/26783-zelf-gemaakt-yj-benzine-tank-zender-unit-pomp/#entry306751 Maar nu blijkt dat het gaat niet werken omdat het tank komt niet onder het juist druk te staat (50 psi) ( Siert) Boven op je XJ pomp zit een glimmende drukregelaar onder een veerstalen beugeltje. die regelt de druk naar de benodigde 50 psi. Zie bv.http://www.carid.com...LAID=1859126021 De XJ heeft dan ook geen brandstofretoursleiding.Siert. Zo ging ik ff in het Haynes repair manuaal kijken en daar staat er in, een tank uit 97 tj wrangler Heeft er iemand zo een tank liggen ?? if niet heb jullie een ander idee. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sickboy Geplaatst September 7, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 7, 2013 upje Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst September 8, 2013 Rapporteren Share Geplaatst September 8, 2013 Ik heb nog een 97 XJ tank liggen. Tis wel een stalen tank (lpg onderbouw) Pomp en vlotter zitten erin met zo'n aangepaste fles. Heb je daar iets aan? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sickboy Geplaatst September 8, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 8, 2013 Bedankt Ab maar die had ik ook al maar dat gaat niet passen. Dat xj tank had ik al geprobeerdeen ging niet, Van daar dat ik opzoek ben van een tank uit een tj 97-00. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst September 8, 2013 Rapporteren Share Geplaatst September 8, 2013 Andere oplossing is a genright fuelpump ring, niet goekoop maar kan je zo op de YJ tank schroeven. Als het uit de US verscheept zou moeten worden zou dat mischien goedkoper zijn of ongeveer het zelfde kosten Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sickboy Geplaatst September 8, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 8, 2013 ja dat heb ik ook gezien maar dat is wel een hoop geld, dan heb ik weer en pomp en zender unit voor en TJ toch of zijn deze zend units het zelfde?? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sickboy Geplaatst September 8, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 8, 2013 ik zou liefst een origineel tj tank pomp en zender unit Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst September 9, 2013 Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2013 De ring laat je een TJ pomp unit gebruiken. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sickboy Geplaatst September 9, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2013 ring kost zo $120 dan verzend kosten zeg $40 +- dan het tank ook nog er bij dat wordt het niet denk ik. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst September 9, 2013 Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2013 Je hebt toch al een YJ tank en een complete pomp/ zender unit? Gat groter maken en de ring er op bouten. Easy peasy Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sickboy Geplaatst September 9, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2013 Je hebt toch al een YJ tank en een complete pomp/ zender unit? Gat groter maken en de ring er op bouten. Easy peasy Ja maar het pomp van de xj heb ik all uit elkaar, zo dat hij past in de yj tank kijk ff nar deze link http://www.jeepforum...mp/#entry306751 Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst September 9, 2013 Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2013 The XJ en TJ setup is beter omdat het de bezine in het pomphuis houd, De jeep kan met deze setup op zijn kop lopen. Heb je het hele huis open gebroken of kun je het weer in elkaar zetten? In Nederland zou je een pomp unit moeten kunnen vinden. Om er een tank te vinden is about slim to none Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sickboy Geplaatst September 9, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 9, 2013 ik heb het pomphuis gesloopt heb net een mail binnen en misschien heb ik een tj 98 tank geregeld en dan moet ik alleen het pump zenderunit regelen. zou een xj zender unit werken of moet het van een wrangler zijn?? Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
aw12345 Geplaatst September 10, 2013 Rapporteren Share Geplaatst September 10, 2013 Het XJ pomp huis ziet er het zelde uit.Als je het boven stuk en de plastic ring nog heb, kan je het op de tank passen Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sickboy Geplaatst September 12, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 12, 2013 dag alle ik heb nu een tank geregeld nu moet ik allen een pomp zenderunit, als er is iemand met en pomp van een tj vanaf 97-00 dan hoor ik het wel graag. Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sickboy Geplaatst September 14, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 14, 2013 Hier mag een slot op Bedankt Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
