REAL STRANGLER Geplaatst August 20, 2013 Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2013 Wie kan me helpen aan het lager van de uitgaande as van de automaat van een Grand Cherokee 4.0 uit 1998? Het is een 42RE bak, lager zit goed bereikbaar in het Overdrive staartstuk dus dicht bij de tussenbak. Lager ligt voor zover ik geprobeerd heb nergens op de plank in Nederland en dus wordt het Amerika maar dan zit ik hier minstens een week met een auto vast op de brug. Het is een SKF lager van 70 mm asmaat en 110 mm huismaat, breedte is 20 mm. het heeft een langsgroef in de buitenring. het SKF nummer is : 6014N / VQ429. Natuurlijk kan ook SKF niet leveren. Bedankt, Siert. tel. 015-2566787 PS natuurlijk is een sloop-bak ook prima! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst August 20, 2013 Rapporteren Share Geplaatst August 20, 2013 Kramp, of Indi? -klik- Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
