msbox Geplaatst August 8, 2013 Rapporteren Share Geplaatst August 8, 2013 Hallo Een paar dagen geleden wilde mijn Jeep (2.5 4cil) niet meer starten. De motor draaide wel rond maar sloeg niet aan. Kennelijk was de ontsteking niet meer in orde dus bij een garage neer gezet. Twee dagen later kreeg ik te horen dat hij gemaakt was en weer goed starte. Ze hadden dat goed getest. Maar helaas, toen ik bij de garage wilde wegrijden liep het toch even anders. Bij de eerste startpoging hoorde ik een metalig schurend geluid en starten ho maar. De tweede poging hetzelfde resultaat. Daarna met booster geprobeerd en toen deed hij helemaal niets meer, alleen een tik geluid bij het starten. Nu denken ze dat de startmotor is vastgelopen of kapot is. Het ging dus van kwaad tot erger. Ik kan me niet voorstellen dat het vervangen van de ontsteker een oorzaak zou kunnen zijn. Iemand suggesties ? Groet Maarten Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sickboy Geplaatst August 8, 2013 Rapporteren Share Geplaatst August 8, 2013 start motor mmm als ik jouw was eerst de startmotor er af hallen,dan naar de tandwielen van de start motor bekijken, misschien zij die wel versleten,weet het niet zeker. ik had het zelfde probleem met mijn een blijkt dat het accu niet best was meer,dus een nieuwe een de plus en min kabels op de accu goed vast zetten. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
schneiders Geplaatst August 8, 2013 Rapporteren Share Geplaatst August 8, 2013 Accu kan makkelijk de oorzaak zijn, dan hoor je alleen het relais tikken. Met gewone startkabels red je het vaak niet, omdat de startmotor teveel stroom trekt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
de jeeper Geplaatst August 8, 2013 Rapporteren Share Geplaatst August 8, 2013 als je de kabels los haalt van de accu. en met een andere auto de start kabels rechtstreeks op de kabels zet .van je jeep dan zal je merken dat je wel kunt starten als je hem aan de praat hebt dan is de oorzaak gevonden is wel eenvoudiiger dan de start motor er uit halen succex er mee Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
sickboy Geplaatst August 8, 2013 Rapporteren Share Geplaatst August 8, 2013 De reden dat ik zij hal de startmotor er uit , Was het probleem met de startmotor, de tandwiel waar ook versleten en dat dus betekend toen voor mij Een nieuwe startmotor, Dus daar het startmotor er uit en checken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
msbox Geplaatst August 9, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2013 Ze hebben hem ook met een booster proberen te starten maar zonder resultaat. Nu wordt de startmotor nagekeken. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
kenzo Geplaatst August 9, 2013 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2013 Ik heb eventueel nog een startmotor voor je, ik had een nieuwe gekocht maar ik had een massa probleem... de oude bleek dus niet stuk te zijn Hoeft niet veel te kosten... PM maar bij interesse! Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
