Pulsdraad Schakelaar Achteruit (Achteruitrijschakelaar)
Hi, Heeft iemand het idee waar de schakelaar zit voor de achteruitrijverlichting? of waar de draad hiervan zit, Bijvoorkeur het dichtst bij het dashboard uiteraard weet ik hem bij het achterlicht ook wel aan te wijzen  :D Oh ja het betreft een GW  met opbouw 1990
Alvast weer bedankt
ben er ondertussen al achter dat hij in principe op de stuurkolom zou moeten zitten, alleen daar gaan nog wel wat meer draadjes heen :cry: een kleuren codering zou wel makkelijk zijn om de draad onderaan de kolom voordat hij de dradenboom in gaat af te prikken.
Aan de onderkant van de stuurkolom richting de firewall, dus vrij laag zitten 3 contacten met een stekker links dat is de neutral switch.
Rechts daarvan zitten 2 contacten met een stekker, dat is de aansluiting schakelaar achteruitrij lichten.
De contacten zijn 1 voeding en 1 door de draadboom naar de achterlichten.
Het is ook te vinden in de schema's van Oljeep, maar dat is ook even zoeken, als je even kijkt op de plek die ik beschrijf moet je het kunnen zien
1 witte(acherlichten) en 1 rode draad(voeding) in een platte stekker.
http://oljeep.com/gw/elec/GW_wiring.html
Ik heb dus nu zo'n beetje elke draad met een spanningzoeker aangeprikt maar nog steeds geen succes. halverwege de stuurkolom zit een breed blok die is van de knipperlichtinstallatie. daar vlakboven zit een blok die opgedeeld is in twee connectors een blauwe met zeven gaten een beetje trapsgewijs opgedeeld met daarin oa een groene een gele en een paarse draad. daarnast een bijna vierkante connector met daarin een oranje een rode en twee grijs/zwarte draden. logischerwijs zou ik denken dat dat de draden zijn die voor de achteruitrijverlichting zouden kunnen zijn, maar geen prik? Aan de linkerkant van de stuurkolom vind ik alleen de lichtschakelaar. Vanaf de firewall tot aan deze schakelaars (zeker 20 cm) zit verder helemaal niets.
Tja, de stekkers die je beschrijft aan de zijkant van de stuurkolom komen overeen, als er lager niets te vinden is zit ie bij jou mischien toch op de bak.
Ik weet dat er verschillen zijn, heb je laag bovenop de stuurkolom gekeken?Het zit niet echt in het zicht.
zekering en bedrading is allemaal qua werking in orde had alleen de extra puls  nodig voor het aansturen van de achteruitrijcamera. Ik heb nu maar een draad terug getrokken vanaf het achterlicht, is niet helemaal mijn ding, ik houd er niet van om dingen overbodig twee maal aan te leggen want op een gegeven moment heb je allerlei extra draad liggen maar na drie dagen zoeken en de auto steeds verder te ontdoen van allerlei zaken was ik het een klein beetje zat  :unsure: dus wat mij betreft mag het slotje op de vraag
