just for fun Geplaatst July 2, 2013 Rapporteren Share Geplaatst July 2, 2013 Hola, de laatste tijd blijft het airbagsignaal permanent branden, voorheen was dat af en toe even. Wat mag dat betekenen ? saludos. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 2, 2013 Rapporteren Share Geplaatst July 2, 2013 Een storing in het airbag systeem. ABS is uit te lezen met een scantool. Mocht je onderdelen hiervoor zoeken, ik heb nog een setje van een 98er ZJ liggen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just for fun Geplaatst July 3, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 3, 2013 Een storing in het airbag systeem.ABS is uit te lezen met een scantool. Mocht je onderdelen hiervoor zoeken, ik heb nog een setje van een 98er ZJ liggen. Eh, ik begrijp uit m'n manual dat er een connectie bestaat met het gordelsysteem en niet met het ABS....?? Ondanks dat, toch maar ff latan checken. Gracias. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst July 4, 2013 Rapporteren Share Geplaatst July 4, 2013 Ik vermoed dat Ab het AirBag Systeem bedoelt Een Volvo van mij heeft eenzelfde probleem gehad. Eerst sporadisch aan en soms weer uit en later permanent aan. Omdat het niet lukte om de airbagcomputer uit te lezen bij de dealer, heb ik deze toen vervangen ( , wat toen ook niet heeft geholpen. ) Uiteindelijk bleek een draadje van de gordel een los contactje onder de stoel te hebben. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 4, 2013 Rapporteren Share Geplaatst July 4, 2013 Air bag systeem inderdaad, is geen anti blokkeer systeem. ;-) Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just for fun Geplaatst July 5, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2013 Air bag systeem inderdaad, is geen anti blokkeer systeem. ;-) Madremia wat een wagen, uitgerust met 2 ABS systemen Ga morgen h Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst July 5, 2013 Rapporteren Share Geplaatst July 5, 2013 Pak een FSM erbij en kijk waar die draadjes zouden moeten lopen en natuurlijk welke draadjes de oorzaak zouden kunnen zijn. Kijk ook of de stekker van het airbag systeem wel goed vast zit. Oh ja... Sommige airbags werken met explosieven. Wellicht handig om de accu af te koppelen voordat je aan de slag gaat. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
just for fun Geplaatst July 6, 2013 Auteur Rapporteren Share Geplaatst July 6, 2013 Vanmorgen nog nix kunnen vinden, en ga idd wat meetwerk verrichten. Waar kan ik "de" stekker vinden ?, of bedoel je die kleintjes onder de stoelen ?. Als je nix meer hoort ben ik de accu vergeten en in stukken gereten . Gracias. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Raven Geplaatst July 7, 2013 Rapporteren Share Geplaatst July 7, 2013 Van de Grand weet ik het niet, maar bij mijn Volvo zat het airbag systeem onder het middenconsole op de bodemplaat vast gebout. Daar zat weer een stekker in met allerlei snoeren naar de airbags en de boordcomputer. Enne... Uiteengereten zal wel los lopen, maar je oren en hartslag zullen er niet blij mee zijn als een airbag af gaat Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Ab Geplaatst July 7, 2013 Rapporteren Share Geplaatst July 7, 2013 Airbag systeem heeft gele stekkerjtes, met een dubbele borgclip. Computer zit onder het middenconsolse. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
fransdemers Geplaatst July 9, 2013 Rapporteren Share Geplaatst July 9, 2013 Het zal eerder je clockspring in het stuurwiel zijn die onderbroken is.... Dan krijg je die foutmelding op je dashboard... Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
