Gearing Wrangler Te Laag.. Help!
paulv
ik ben net klaar ,met de restauratie van mijjn 86er wrangler yj.   ik heb de originele assen van 3.08 vervanger door 3,55 van een 1993er..
heb ook de peugot bak vervangen voor een ax15.
De motor is een 4.5 stroker met ongeveer 250 pk..
ik heb nu mijn zomer banden er weer op, 32ers bfg AT  motor wil niet echt loskomen aangezien de gearing nog te laag is , had gehoopt dat van 3.08 naar 3.55 genoeg zou zijn.. niet dus..
Ik zat te denken om andere assen van een 2.5 liter met 4.11 gearing te kopen?!
Zijn deze sterk genoeg voor straat gebruik???
Of heeft iemand een andere betere oplossing?  Wat is de ideale gearing voor mijn jeep met deze banden..?
Zit een nokas in van comp cams voor laag/midden gebied rpm..
iermand goede raad?
wat is wijsheid..
groet paul
Milsbeek
Geef eens wat meer info over je stroker setup , bore, intake, headers, tb, kop, uitlaat , injectoren, ecu ,
het zou moeten kunnen hoor met 3.55 als je stroker goed getuned is.
 Gear ratios for the AX15 are: 3.83, 2.33, 1.44, 1.00, 0.79, for first through fifth, respective
4.0 blok 4.2 krukas, 4.0 zuigers. compressie 9.7-1 =4.5 liter
Hei ontsteking.
comp cams nokas  xtreme energy  206-214 @ 0.50   800-5000 rpm
offenhauser intake,
borla header
impco 425 volgascarb ( even op 390 holley ingereden) vermogen bijna gelijk..
Jeep trekt hard tot 3000 rpm daarboven amper nog, zeker op snelheid.
veel sneller dan mijn oude 4.2  maar moet veel beter kunnen.
in de hoge gearing trekt hij gruwelijk hard tot 5000 rpm , maar kan niet zo snel schakelen helaas.
Ik heb even op 31ers gereden en ging al iets beter dan nu op 32ers..  de 4 is nu echt overdrive en in de 5 slaat hij dood..
groet paul
