wimbo Geplaatst November 29, 2012 Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2012 Om de cj klaar te zetten voor de jamboree ging ik de hoek van de pinion vooras aanpassen. Daardoor moet de cardan vooraan vervangen worden door een CV worden. Nu wou ik met de tijd ook een automaat installeren waardoor opnieuw een aanpassing aan de aandrijfassen nodig was. Dus heb ik besloten alles in eens te doen. Ik zoek nog volgende onderdelen : Adaptorkit TH350 naar D300 Stuur YJ of chief '78 met shifter een shifter- en kick down kabel flexplate (moet nog tanden tellen op mijn vliegwiel of kijken als het een universele starter is) Die kan ik ook nieuw bestellen, maar als iemand die liggen heeft wil ik die overnemen mits akkoord over de prijs. Tips en truuks zijn welkom. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
scoob Geplaatst November 29, 2012 Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2012 hoi Adaptorkit TH350 naar D300 ik heb wel een adaptor met uitgaande as voor een th400 naar dana 300 zou je zelf even moeten informeren of dat zelfde is en past hoor wel set is gebruikt maar goed scoob Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
puppy Geplaatst November 29, 2012 Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2012 th400 adaptor is niet dezelfde als th350. ik zou niet voor een colum shifter gaan, is niet zo ideaal voor offroad. hou er rekening mee dat de hele versnellingsbak open moet om de adaptor te plaatsen, dus best ineens ook reviseren. is zelf te doen maar wel 1-2 dagen werk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
wimbo Geplaatst November 29, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2012 Zit zo nog te twijfelen. Bij novac hebben ze een opzetstuk voor de uitgaande as TH350 zodat de splines passen op de D300. Zelf reviseren had ik ook al over gedacht, maar ik weet niet als mij dat zal lukken. Dan kan ik natuurlijk gelijk die as vervangen en sterkere koppelplaten en lagers steken. Heb jij info liggen of web-links ter beschikking? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
puppy Geplaatst November 29, 2012 Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2012 heb in mijn jeep en in die van dany (king of the hill) een advance adapter kit gestoken. op youtube staan diverse filmpjes over het revizeren. zoals ik al zei, het is te doen maar je moet er wel je tijd voor nemen en je bent er zeker een volledige dag mee bezig. cardans moeten hermaakt worden, crossmember moet hermaakt worden, er moet een oliekoeler bij komen,... de ombouw is niet op 1,2,3 gedaan. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
steven Geplaatst November 29, 2012 Rapporteren Share Geplaatst November 29, 2012 (bewerkt) heb in mijn jeep en in die van dany (king of the hill) een advance adapter kit gestoken. op youtube staan diverse filmpjes over het revizeren. zoals ik al zei, het is te doen maar je moet er wel je tijd voor nemen en je bent er zeker een volledige dag mee bezig. cardans moeten hermaakt worden, crossmember moet hermaakt worden, er moet een oliekoeler bij komen,... de ombouw is niet op 1,2,3 gedaan. vrees dat wim na een ritje in mijn cj in sclayn vorige maand overtuigd geraakt is... Heb met hem al besproken wat er allemaal bij komt kijken voordeel van th350 is dat je idd een apaterkit kunt krijgen die "bolt on" is. Bij mijn th400 moest de uitgaande as vervangen worden... November 29, 2012 bewerkt door steven Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
