Herrie Cardanas En Speling Op Linker Achterwiel
RPaul
3cm ? Gelijk je diff openhalen.
Of er een boomstam onder binden ;)(one car too far)
Waarschijnlijk zit er geen orginele steekas in, want dan zou die er helemaal uit komen wanneer die gebroken is of als de c-clip kapot is.
Kans is groot dat er een c-clip eliminator kit in is gezet waarbij de as in de buis wordt gehouden met het lager en een geperste ring. Als die ring verschuift kan de as een stuk naar buiten komen. Het lager zal dan ook snel kapot zijn.
Om e.e.a. goed te kunnen beoordelen moet je de steekas er helemaal uit halen. Wanneer je geen c-clips (meer) hebt kan dat zonder het differentieel open te maken.
  • 4 weeks later...
