RPaul Geplaatst November 25, 2012 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2012 Hallo, Kort geleden merkte ik dat ik niet meer zonder gekraak over een zielige drempel kon rijden, zonder gekraak vanuit de as dus. Bij nader onderzoek bleek dat ik het linker achterwiel ruim 3 cm naar buiten kan bewegen. Heeft iemand misschien ervaring met dit euvel? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
John-M Geplaatst November 25, 2012 Rapporteren Share Geplaatst November 25, 2012 Deze speling (wel minder) heb ik ook gehad en dit heb ik opgelost door nieuwe steekassen te plaatsen. 3 cm is wel Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
EJG Geplaatst November 26, 2012 Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2012 3cm ? Gelijk je diff openhalen. Lijkt alsof je steekas stuk is. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst November 26, 2012 Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2012 3cm ? Gelijk je diff openhalen. Of er een boomstam onder binden (one car too far) Waarschijnlijk zit er geen orginele steekas in, want dan zou die er helemaal uit komen wanneer die gebroken is of als de c-clip kapot is. Kans is groot dat er een c-clip eliminator kit in is gezet waarbij de as in de buis wordt gehouden met het lager en een geperste ring. Als die ring verschuift kan de as een stuk naar buiten komen. Het lager zal dan ook snel kapot zijn. Om e.e.a. goed te kunnen beoordelen moet je de steekas er helemaal uit halen. Wanneer je geen c-clips (meer) hebt kan dat zonder het differentieel open te maken. 1 Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RPaul Geplaatst November 26, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst November 26, 2012 Ok bedankt,daar heb ik wat aan. Ik ga kijken. Zal even duren maar jullie horen nog van me. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
RPaul Geplaatst December 19, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst December 19, 2012 de as is vervangen ..linker as was totaal naar zijn grootje C clip was verpulverd dus nieuw spul erin maar het moeilijkste vond ik was het oude lager vervangen maar het is allemaal gelukt nu maar aan de volgende klus . een verroest voorraam jihaa. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
John-M Geplaatst December 19, 2012 Rapporteren Share Geplaatst December 19, 2012 Pfff... ben je niks te vroeg geweest...zonder C-clip kan de as er zo uitlopen. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
