Teknix Geplaatst September 23, 2012 Rapporteren Share Geplaatst September 23, 2012 (bewerkt) Na het monteren van mijn liftkit is nu ook mijn versnellingsbak verlaagd. Eerst had ik het probleem dat ik met schakelen naar zn 2, 4 en achteruit de pook tegen mijn middenconsole kwam en dus niet goed in de versnelling schiet. Ik moest de pook echt in de versnelling drukken anders schoot ie er meteen uit. Nu heb ik mijn middenconsole iets naar achter verplaatst zodat de pook er niet meer tegenaan komt. Maar als ik nu naar zn 2 schakel schiet ie er meteen uit, hij blijft niet in zn zitten. Ik moet echt schakelen, pook in zn 2 houden en dan gas geven om hem in zn 2 te houden. De 4de versnelling blijft ie wel in zitten maar je merkt weerstand. Kan het zijn dat de bak nu iets te ver naar achter is verschoven? September 23, 2012 bewerkt door Teknix Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
JeePee Geplaatst September 23, 2012 Rapporteren Share Geplaatst September 23, 2012 Na het monteren van mijn liftkit is nu ook mijn versnellingsbak verlaagd. Eerst had ik het probleem dat ik met schakelen naar zn 2, 4 en achteruit de pook tegen mijn middenconsole kwam en dus niet goed in de versnelling schiet. Ik moest de pook echt in de versnelling drukken anders schoot ie er meteen uit. Nu heb ik mijn middenconsole iets naar achter verplaatst zodat de pook er niet meer tegenaan komt. Maar als ik nu naar zn 2 schakel schiet ie er meteen uit, hij blijft niet in zn zitten. Ik moet echt schakelen, pook in zn 2 houden en dan gas geven om hem in zn 2 te houden. De 4de versnelling blijft ie wel in zitten maar je merkt weerstand. Kan het zijn dat de bak nu iets te ver naar achter is verschoven? Doordat de bak gekanteld is komt de pook verder naar achter. Simpele oplossing: rubbere kappen bij de pook loshalen van de body en het gat in de body een centimetertje groter slijpen. Probleem opgelost Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Teknix Geplaatst September 23, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst September 23, 2012 Ok, dat idee had ik dus ook al. Bedankt Jeepee. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
