bramster Geplaatst August 9, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2012 Beste luitjes Ik heb me zo'n verijdbare motorsteun gekocht maar nu durf ik eigenlijk niet mijn lijn6 4,2 blok erin te hangen ik kan me niet voorstellen dat de twee bovenste bouten in het carter dit aankunnen en ben bang dat het hele zooitje eruit knalt en dan kan ik mijn blok weggooien. Hij zit met vier bouten vast op dit ding maar op de onderste twee komt alleen drukkracht en de bovenste twee trekkracht. Zijn er mensen die met een motor revisie al eens zo 6 cilinder erin gehangen hebben? En 6 cilinder is natuurlijk langer dan een v8, en veroorzaakt zo dus een enorme hefboom. De kunst is natuurlijk dat je motor mooi vrij hangt en ik niet zo'n zin heb om een extra steun te moeten lassen. Zijn er mensen waar dit al eens fout bij is gegaan, En het blok gewoon is uitgebroken? Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Marco Fennema Geplaatst August 9, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 9, 2012 Heb een v8, amc 360 erin gehangen. Steun koste 40 euro. Ging net, hing iedere dag iets meer door. Als ik hem op zijn plek had toch maar een steun eronder gezet. De bouten ed hielden het wel maar toch... Dus je kan er prima mee werken, maar als je het blok op zijn plek gedraaid hebt, toch steun erbij. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
Roland Geplaatst August 10, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2012 Ik heb dezelfde bok en de 4,2 heeft er een aantal maanden zonder problemen in gehangen. Ik heb wel zelf een adapter plaat gemaakt (mag je wel lenen). Het draaien gaat wel zwaar, maar het werkt wel! Roland Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dedoo Geplaatst August 10, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2012 Wekt prima. Ik heb er een compleet V8 rover blok in hangen. Die zijn wel ietsjes lichter. Het is af en toe een beetje behelpen maar het doet zijn werk. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
bramster Geplaatst August 10, 2012 Auteur Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2012 Thanks voor de reacties. Ik heb me zelf een adapter gelast zodat ie aan vijf bouten hangt in plaats van 4. Dus roland bedankt voor je aanbod! Ik ga hem vanavond compleet erin hangen en dan op hoop van zege. Groetjes Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
dedoo Geplaatst August 10, 2012 Rapporteren Share Geplaatst August 10, 2012 Ikzelf gebruik voor de zekerheid mijn takel om het motorblok wat te "liften" als ik er aan sleutel. Gewoon een spanbandje om de voorkant zodat je nog steeds overal makkelijk bij kunt. Citeren Link naar opmerking Deel via andere websites More sharing options...
